Y
Bygger nytt garage. Vädertätt med port installerad. Dörren in till garaget är inte på plats utan kommer först i mitten av december.
Fukthalten i stommen ligger nu på 15-18 %, högre i syllen och lägre en bit upp. Funderar nu på att sätta in isolering i väggar och spruta på vinden för att lättare få upp värmen, och ställa in en avfuktare eller ett element några veckor innan vi plastar väggar å sätter gips.
Hur länge kan man låta det stå oplastat med lite värme på utan risk för fukt i isolering/väggar? Eller kan man bortse från den risken innan man plastat och det står öppet?
Funderar även om på man kanske ska sätta in LLVP redan nu, plasta och sätta skivor på bara den delen där LLVP ska sitta och därmed kunna få upp lite mer värme och luftcirkulation.
Hur hade ni som är kunniga gjort?
