Har ett gammalt hus med torpargrund där en del av blindbotten har lossnat så att sågspånet ramlat ner under huset. eftersom jag helst inte vill bryta upp golvet så är min tanke att krypa under huset och isolera från undersidan i det/de facken som nu är tomma.
Frågan är hur jag bäst gör och vad jag ska använda. Ska jag använda vanlig isolering typ stenull och stoppa i sedan göra en blindbotten av asfaboard eller nåt? ska man använda papp eller plast eller nåt?
Resten av golven innehåller enbart sågspån och i bästa fall lite tidningspapper i botten.
Huset är ett gammalt timmerhus med torpargrund, jag kör vedeldning och har en skaplig murstock som går ner under grundet.
Du bör nog kolla upp ordentligt vad anledningen är till att dina trossbotenbrädor trillat ner (troligen röta) och åtgärda eventuella sådana problem innan du reparerar.
Visst går det annars att lägga dit ny isolering underifrån även om det brukar vara bökigt och trångt.
Har själv Asfabord (även trossbottenskivor på gäststugan) under som ligger upplagd på en 22x95 bräda som skruvats längs med golvreglarna. Ett problem som uppstår då är att skivorna (båda typerna) efter en tid vill hänga ner sig på mitten så jag har länge tänkt på att förbättra detta genom att sätta ytterligare 22x95 i kors under alla skivskarvar och mitt emellan dom för att minska på nerhängen.
