Jag har ett hus som är byggt runt sekelskiftet. Har börjat dra bort plast- eller linoleummattor o fått fram detta ett trägolv som jag tycker är fint, och tänkte fixa slipa o hårdvaxolja. Snickaren jag har till hjälp säger dock att det kommer bli dragit när jag tagit bort det skyddande lagret. Isoleringen under golvet består av hopsjunken kolstybb. Snickaren tycker att två alternativ är bättre; antingen ta upp alla golvplankor o stoppa i ny isolering o sen lägga tillbaka plankorna. Eller jämna till där jag har tagit bort, och sen lägga nytt golv ovanpå det. Hur skulle ni göra? Någon som har liknande erfarenhet?
Vi tog fram undergolvet i vårt kök men det blev som sagt väldigt dragit. Vi valde att lägga lumppapp och ett fint parkettgolv ovanpå. Vi är väldigt nöjda med resultatet, den här vintern är våra fötter mycket varmare.
Tack för svar. Det vore den enklaste lösningen för mig också. Då slipper man ju draget. Men funderar ändå på isoleringen...Carro_D skrev:
Var isoleringen under undergolvet ok sen innan? Övervägde ni att ta upp golvplankorna och förbättra isoleringen?
Beror på hur känslig du är för kalla golv. Att lägga på ett nytt golv ovanpå kommer ta hand om draget, vilket väl är prio 1 - men golvet kommer fortfarande att vara väldigt kallt. Vi har liknande läge i vårt hus (parkett ovanpå undergolvet) med väldigt kalla golv, framför allt vid blåsigt vinterväder när kalluften drar igenom golvbjälklaget ovanpå den hopsjunkna isoleringen. Enda sättet att åtgärda det är att ta upp golvet och fylla på mer isoleringsmaterial. Av dina bilder kompliceras det väl dock en del av det redan är reglat innerväggar ovanpå golvet.haggle skrev:
Tack för kommentar. Ja, svårt veta hur göra... Vi har reglat innan vi kom på att det kanske är smart att isolera golvet. Vad var skälet till att ni valde att lägga parkett utan att förbättra isoleringen?S spirou197 skrev:Beror på hur känslig du är för kalla golv. Att lägga på ett nytt golv ovanpå kommer ta hand om draget, vilket väl är prio 1 - men golvet kommer fortfarande att vara väldigt kallt. Vi har liknande läge i vårt hus (parkett ovanpå undergolvet) med väldigt kalla golv, framför allt vid blåsigt vinterväder när kalluften drar igenom golvbjälklaget ovanpå den hopsjunkna isoleringen. Enda sättet att åtgärda det är att ta upp golvet och fylla på mer isoleringsmaterial. Av dina bilder kompliceras det väl dock en del av det redan är reglat innerväggar ovanpå golvet.
Jo, vi funderade på att öppna upp och byta ut sågspånet mot lösull cellulosaisolering men då hade vi redan hunnit sätta upp ett platsbyggt kök så det kändes inte värt det. Vi la nytt golv ovanpå eftersom vattnet i köket frös på vintern och vi behövde öppna upp golvet runt röret och isolera om, men det hade blivit för stort projekt att ta upp hela golvet.haggle skrev:
Är ditt rum tomt tror jag definitivt att du skulle få bästa golvet om du öppnar upp och isolerar om!
Bygga isolerad friggebod med tryckt golvbjälklag?
EPS Golvvärme i badrum på oisolerad betongplatta
Grund & Markarbeten -
Golvärme, oisolerad platta, kan bygga 7-9cm på höjd
Isolering -
Isolerad platta på mark, hur ska jag fixa mitt källargolv?
Golv -
Hur göra med golv och grundförhållande? Äldre trähus på ny platta.
Fritidshus
