1 339 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Isolera gamla putsade väggar inomhus
Har en gård med tillhörande drängkammare, ett eget "hus" men sammanbyggt med stallet. Där bodde gårdens drängar troligen mest sommartid i ett rum och kök och utedass. Detta var på 40 talet. Har hittat gamla tidningar där ute i taket som isolering. Nu tänker jag riva ut rubbet och göra om rummet till gäst rum. Väggarna är byggda av tegel, sten, lera, puts... är ca 60 cm tjocka. Nu ska jag bila upp golvet och gräva ner 45 cm, och isolera och lägga vattenburen värme i betong.. Men frågan är:
Vad gör jag med väggarna. Dom är putsade och kalkade och där är hål på vissa ställen och putsen lossnar.
Bara att putsa om gör ju inte väggen varmare och isolerad.
1 ska jag bygga ny vägg innanför den gamla med isolerade leca block?
Hur tjocka ska dessa vara då.
2 bygga med lättbetong block?
Finns andra alternativ?
Tänker använda utrymmet året runt som gästrum och hobby rum.
Storlek 15 gånger 6 meter, 2,45 takhöjd.
Behöver råd om vilket sätt är enklast att få isolering i utrymmet i väggarna och snabbast att göra. Ska hålla 20 grader i utrymmet med luft till vatten värmepump.
bauroc RENOVE?
Hur tjocka då får att få bättre isolering.Finns andra alternativ?
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Vet inte vad jag ska göra
Vill slippa fukt och problem
Och bygga något nytt och fräscht inför dom gamla väggarna som isolerar.
Och är prisvärt och enkelt så jag själv kan göra det.
Ditt förslag kan du utvecklade mer
Har du erfarenhet av vägg i det materialet?
Leca block tar ca 20 cm på utrymmet
Vill inte få mycket mindre rum
Hur mycket av utrymme tar ditt förslag
Hur tjock isolering
Hur tjock isolering
