Är riktigt färsk på det här med husrenovering så här kommer säkert en dum fråga
Vi har precis köpt ett fritidshus byggt 1970. Det bodde storrökare där innan så vi var tvungna att riva alla ytskikt.
Husets väggar bestod innan rivning av (utifrån och in): fjällpanel - luftspalt - vertikala brädor (i brist på rätt fackterm) - wellpapp - 15mm isoleringsskiva - masonit - tapet
Nu efter rivning finns endast ytterpanelen, luftspalt och de vertikala brädorna kvar.
Eftersom huset främst ska användas som sommarhus (med några besök på höst vinter och vår) var vår första tanke att bara måla brädorna och strunda i isoleringen. Men nu börjar vi inse att det nog måste isoleras.
Min fråga är hur mycket isolering som behövs, och hur ni skulle konstruera väggarna. Vi vill ha horisontell panel invändigt.
bifogar en bild på väggen.
tacksam för tips
petter
Mängden isolering beror ju på vart de ligger, uppvärmnings metod?
Huset värms upp av öppen spis i mitten av stugan som är 47m2
räcker det att isolera 45mm? eller är det helt meningslöst?
Har du ingen vindpapp? Sitter bakom glesen, eller de "vertikala brädorna"
45mm isolering känns klent, framförallt om du ska spendera tid där på vintern, satsa på de dubbla åtminstone, känns som rätt billig investering när du ändå håller på
Nej finns ingen vindpapp nu.
ditt förslag är alltså Gles - Vindpapp - 90mm isolering - plast - panel?
tack för hjälpen!
Ingen plast
Se till att du lägger isoleringen på rätt sätt, förskjut skarvarna
Ok, ingen fuktspärr alltså?
Plast sätter man bara om huset eller stugan är uppvärmd året runt
Buspojken - jag skulle vara väldigt tacksam om du redogjorde exakt varifrån du har fått den här informationen.
Det är så att plasten ska sitta närmast den varma sidan av väggen, annars kan det bli kondens och mögel. Om man har en ouppvärmd stuga kommer den att ha utetemperaturen men med en viss eftersläpning. Därför kommer det då och då att vara varmare på utsidan än på insidan och då sitter plasten på fel sida med problem som följd.
Precis va ja anser, är de fel lär ja mig gärna något nytt!
Var det där ett svar på min fråga om varifrån Buspojken fått informationen?
När vi föds är vi helt tomma på kunskap. Allt som vi vet har vi vid något tillfälle lärt oss. Men det kan ha gått till på olika sätt. Till exempel:
  • Vi har hört (eller läst) det av någon som är en auktoritet på området.
  • Vi har hört det av någon som inte är auktoritet på området, men som vi ändå väljer att litar på.
  • Vi har hört det någonstans, men vi vet inte längre var.
  • Vi har av egen erfarenhet kommit på att det är så.
  • Vi har själva resonerat oss fram till att det är så (och då baserat detta på fakta som vi hämtat in på något sätt).
Så nu är det inte frågan om det här med plast eller inte plast är rätt eller fel. Jag är rent konkret intresserad av exakt varifrån informationen kommer.
Plasten är som regel inte frystålig till mer än -10 -15 grader, och om det är tänkt att den ska stå uppvärmd så är det bättre utan. Nästan bättre utan vindpapp med för att slippa kondensen i väggen. Och 95 mm isolering med stående reglar kommer ändå ge köldbryggor.
