Jag har ett fristående förråd på betongplatta som jag vill isolera för att få frostfritt. På väggarna sitter någon form av vind(?)duk sedan kommer en luftspalt och därefter ytterpanel. I taket sitter råspont med någon form av papp på ovansidan, därefter luftspalt och ytterst takpannor. Till väggarna tänkte jag använda mineralull, diffusionsplast och någon form av träskiva men hur gör man med taket? Hur hanterar man öppningen mellan takfot och vägg? Alla tips är välkomna! Interiör av förråd med synliga träreglar, isolering på vägg och råspont i taket.
Ett par förslag:
  • Arkitektoniska ritningar av vägg- och takkonstruktioner för byggprojekt.
Du behöver en luftspalt i taket. Görs oftast med masonit/board och skall vara öppet ut i springan.
skall du ha värmekälla där inne?
Tack för fina svar. Ja jag tänkte ha en frostvakt eller liknande där inne.
Jag skulle ha satt igen luftspalten. Isolerat mot råsont. Plast o gips e.d.
kanske inte rätt men risken med fukt torde vara minimal. Du bord kunna skippa plasten också. Men den motverkar drag vilket ju är bra.
Kim Jonsson
Så sammanfattningsvis, isolera hela vägen upp på väggen men lämna en luftspalt i taket som har förbindelse med fria luften?
Ja precis, tror man minskat rekommendationen till 2cm luftspalt.
Och om du bara skall ha en frostvakt, så skippa plasten, men sätt gärna en ångbroms. Anledningen är att det kan bli varmare ute än inne på vår/höst, och då kan du få kondens på fel sida om plasten (fuktig isolering)
