Jag behöver hjälp med att isolera mitt forråd i mitt hus. Jag vet abslout nästan igenting men har stort intresse för bygg och har lätt att lära mig. Därför har jag bestämt att göra detta själv.
Jag har redan tomt ut 85% av sakerna som var i foråddet. Uppe i taket har gått in vatten vilket gjort att det har bildats fukt på ena sidan av väggen. (Se bilder)
Jag tror att forrådet har blivit isolerad en gång i tiden men att det var jättelänge sen. Jag har nyligen flyttat till huset då jag vet inte.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, berätta gärna till mig hur och vart jag ska börja.
- Här kommer bilder:
Tack för hand
Tack för hand
Tjena Ali,
Hur är det tänkt att du skall använda förrådet? Skall du bara hålla plusgrader eller är tanken att bygga boyta av det? Hur är det ventilerat idag?
Det verkar onekligen som att ditt väderskydd inte är tätt (fasat eller tak) alt. att din platta suger fukt kapillärt från marken.
Börja med att utreda vart fukten kommer ifrån. Du kan exempelvis tejpa en bit plast på 50x50cm på golvet under ett par veckor för att se om vatten kondenserar under plasten. Då vet du att det kommer viss fukt ur plattan. Hur ser konstruktionen ut bakom träfiberskivorna, är det blött även där?
Du behöver sedan ta reda på hur väggarna är isolerade. Har man satt diffspärr (plastskikt) i väggarna vid tidigare isolering eller inte? Vad har man isolerat med etc.
När du har lite mer svar på endel frågor är det enklare att tipsa om hur du kan komma vidare i ditt projekt.
lycka till,
lycka till,
Mögel på vägg i isolerat förråd
Är det värt att isolera golvet till förrådet
Grund & Markarbeten -
Oisolerat förråd, frågor kring stomme/tak
Varför isolera förråd?
Isolera ovanför ett varmförråd
Isolering
