Vi bor mitt på den skånska slätten med helt öppen bredsida, fritt ut mot de skånska slätten, där vindarna oftast ligger på över 20sek/m. Kåken är från tidigt 1900 tal med ca 600mm tjocka lerstensväggar och klädda med mexitegel rakt på. 30cm Isolering på insidan.
Nu vill jag skala väggarna på insidan ända in till lerväggen. Antingen slätputsa direkt där eller ny/tilläggsisolera insidan. Men gärna slippa det. Är en 30cm isolering där idag.
Istället vill jag dra på en 100mm cellplast skiva utanpå mexitegel och putsa hela huset
När det väl blåser normalt ( upp till 10-12 sek/m) har vi inga problem att hålla god värme 23grader Men när det tar i ( som oftast ) så känner vi riktiga kallras och drag överallt Blir knappt 15 grader i huset.
Är det rätt idé med cellplast? Andra tips och råd?
Vilken cellplast ska man använda, vit S80 eller S100 eller svart EPS?
Hur ska man / kan man montera den? Ingen luftspallt finns mellan tegel idag.
Kan jag limma /skjuta den direkt på teglet?
Montera vindmembran?
/Anders
