2 898 läst ·
15 svar
15 svar
Isolera en badtunna
Jag har byggt en badtunna i kärnfuru som nu äntligen är tät. Men nu behöver jag isolera den eftersom den står utomhus och inte kan tömmas på vatten. Jag har funderat på ull eller linisolering eftersom bägge kan buffra fukt om det är lite läckage i framtiden. Runt isoleringen har jag tänkt att sätta en träpanel. Borde jag sätta en diffusionsöppen ångbroms mellan isoleringen och träpanelen? Borde jag ha någon luftspalt? Har ni några andra idéer eller förslag?
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Det känns som att isolering i en badtunna (utomhus?) alltid kommer bli fuktig: Plast/ångbroms kommer ju inte spela någon roll.
Uppgiften som plast/ångbroms har i ett hur är ju att hålla fuktig luft ute från isoleringen, då den kommer tryckas på inifrån (när man bor i huset). Men om temperaturen är lika på båda sidor så råder andra förhållanden, och om det är risk för fukt både inifrån och utifrån är det helt andra förhållanden: Jag hade isolerat med något som inte kan mögla: Tex EPX/XPS - ull eller lin tror jag okmmer mögla inom ngn säsong.
Som ovan säger: limma XPS runt om.
Jag kanske skulle lägga till att jag vill inte använda plaster, sten, glasulls isolering eller andra oorganiska döda material i min konstruktion.
Det kommer att fukta igenom hur du än gör, varmt i tunnan och virket kommer att fukta igenom. Är det då en tempdiff på ca 15 C så fäller det ut fukten duktigt. Det man kan tänka sig är en luftspalt mellan isolering och tunna på ca 5 cm och är öppen i botten. Glöm då inte att sätta nät för mössen, dom gillar värme under den kalla årstiden. En tunna är rund, EPX kan skäras så det blir som remsor som sitter ihop och appliseras runt, kanske 2 lager tunnare 5 cm som lappar över varandras glipor som blir.
Jag tror tyvärt att det är ett omöjligt uppdrag. Tunnan kommer ju aldrig att bli tät året runt. Fukt kommer även att komma från utsidan. Visst kan man isolera med sågspån/träull, som tål att bli fuktigt. Men det krävs att det är luftigt så det kan torka emellanåt. Hur du än gör, sp blir det för tätt för att det sks hinna torka ur.K KarinUlrika skrev:
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Fast hur tänker du då ?K KarinUlrika skrev:
Du behöver ju f.ö. inte se isoleringen - den bygger du ju in (tex i from av XPS)
Skälet att en trätunna blir tät är ju att träet blir tillräckligt fuktig för att täta - dvs det är inte lämpligt att bygga in från första början, och definitivt skall det inte komma i kontakt med organisk isolering.
Alla organiska material kommer börja mögla om de utsätt för lagom fukt/temperatur över tid och inte kan torka ut ordentligt. Så alternativet är så att du bygger en ställning runt med luftsplat på båda sidor, och tätar ordentligt ovanifrån så att det inte kommer in regn.
Men frågan är hur isolerande det blir då den inre luftspalten ju kommer behöva vara väldigt öppen för att kunna ventilera bort den fukt som med tiden kommer att tränga igenom träet i badtunnan.
Då är det nog bättre att du kör utan isolering och täömmer tunnan vid frostrisk. Sen får du fukat upp den vid starten på säsongen så den blir tät igen bara.
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Fast så har man ju hanterat badtunnor i många år innan de med plastinsats blev vanliga ?J jonaserik skrev:
Dvs man får "blöta" upp dom igen på sommaren
Tunnan står under tak så den är väderskyddad på det sättet. Det låter som en luftspalt mellan tunnan och isoleringen är den bästa lösningen. Orsaken till att jag inte vill ha plaster, stenull, glasull etc är att det är ändliga resurser och de har hög miljöpåverkan vid både tillverkning och när de ska slängas, det har ingenting med det estetiska utseendet att göra.
Vad skriver du dessa frågor på...K KarinUlrika skrev:Tunnan står under tak så den är väderskyddad på det sättet. Det låter som en luftspalt mellan tunnan och isoleringen är den bästa lösningen. Orsaken till att jag inte vill ha plaster, stenull, glasull etc är att det är ändliga resurser och de har hög miljöpåverkan vid både tillverkning och när de ska slängas, det har ingenting med det estetiska utseendet att göra.
Då lär du få bygga en ventilerad luftspalt. För träet är ju inte 100% tätt. Det kommer läcka ut fukt där. Även om lin kan buffra, så måste det torkas ut.
Frågan är ju hur mycket det ska ventileras, all isolering bygger ju på stillastående luft. Mycket ventilation blir en jätteförlust av energi. Inte hållbart det heller. Lite ventilation och organiska material = mögelfälla deluxe, speciellt om det är lite varmt också. Vet inte hur du tänker kring varmhållning under vintern? Energi är ju också en resurs som är begränsad och förknippad med negativ miljöpåverkan.
Jag tror du kommer få en mycket kort livslängd på din badtunna, om du inte väljer isolering som är oorganisk.
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Då tycker jag du gör fel prioritering, du kommer med all sannolikhet får mögeltillväxt om du tänkt har tunnan fylld året runt och isolerar tillräckligt mot den så den inte fryser med organiskt material.K KarinUlrika skrev:Tunnan står under tak så den är väderskyddad på det sättet. Det låter som en luftspalt mellan tunnan och isoleringen är den bästa lösningen. Orsaken till att jag inte vill ha plaster, stenull, glasull etc är att det är ändliga resurser och de har hög miljöpåverkan vid både tillverkning och när de ska slängas, det har ingenting med det estetiska utseendet att göra.
En luftspalt, säg på 5 cm, måste ju i sin tur luftas ordentligt, särskilt som träet på insidan är genomblött - och då kommer du förlora massa energi den vägen = frysrisk.Alternativet är ju att du har ett tötskikt mot isoleringen då in mot tunnan: Men då är det plast som gäller så det blir helt tätt och isoleringen inte får in någon fukt den vägen, och sedan luftspalt utåt - som man bygger en vägg.
Vill du minimera miljöpåverkan så är mesta möjliga livslängd det du skall gå på skulle jag säga rent genrellt.
Men såhär skriver ekoisolering om isolering som tål fukt (vilket är ett måste i ditt fall skulle jag säga):
Fukttålig isolering
De fukttåliga isoleringsmaterialen består oftast av mineraliska ämnen och används mest i grunder och källarväggar eller i väggar till våtrum. Dessa är t.ex. cellglas, skumglasgrus, lättklinker, isolerande håltegel (vaxkaketegel), musselskal och perlit.
Så vill du ha natruliga material så är nog perlit,musselskal eller skumglasgrus (av åptervunnet glas) vägen att gå?
På nedanstående länk finns lite kring ekoisolering:
https://www.ekobygguiden.se/isolering
