4 411 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Isolera eller inte? Badrum i timmerhus
Dags att börja skiva väggarna i tänkta badrummet som är i ett gammalt timmerhus. Väggarna är uppreglade ut mot timmerstommen med 45x70 cc450, på detta skall det sedan 15mm plywood, 13 gips, tätskikt sedan ytskikt i form av kakel.
Utvändigt är det träpanel, spikläkt, luftspalt, vindduk, 45-70mm isolering, 16cm liggtimmer.
Är nu fundersam. Man vill ju inte kyla ner timret genom att isolera invändigt med 70mm, men samtidigt kanske det ger lite energibesparing och varmare väggar?
Om vi nu isolerar, borde valet av isolering inte vara viktigt då vi enligt teorin får en diffusionsspärr i.o.m. tätskiktet?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
· 4 636 inlägg
Jag körde:
145 timmer
Vindpapp
45x45+45x45 med 45x45 isolering
12mm plywood
12mm gips
Någon röd fuktspärr som var lättflytande
fix
Kakel
Utsugsfläkt i dusch på timer, ska byta till fläkt med fuktsensor
Golvvärme som alltid är på.
Nu 26 år senare verkar det fortfarande fungera mycket väl.
https://www.byggahus.se/forum/threads/droemmen-om-att-bygga-ett-timmerhus-blev-sann.207022/
I ditt fall kan jag inte svara, men då badrummet kräver mer ventilation är övriga huset kanske du inte tjänar på att isolera.
145 timmer
Vindpapp
12mm plywood
12mm gips
fix
Kakel
