Hej alla kunniga!
Jag tänkte bygga om min rejäla carport till garage och har några funderingar. Den är på ca 40 kvm med knappa 3 m i takhöjd. Golvet blir en gjuten platta med golvvärme från pannan i huset. Pannan är förberedd för det.
Nu till det knepiga! Bjälkarna ligger med cc1000!? Ytterst, innanför träväggen sitter längsgående 45 reglar och innanför det stående 120 reglar. Dessa reglar står uppe på en grund av lecasten. HUR ska jag isolera detta? Vissa säger att man inte ska ha plast som fuktspärr eftersom det inte kommer att vara så varmt i garaget, kanske Max 10 grader vintertid. Andra säger att man ska isolera så mycket man kan?
Busster
Busster
Jag hade isolerat med en sluten cell spray polyuretan, då vår du max isolering/cm + att det kommer förstärka konstruktionen samtidigt.
Hej Roland!Busster skrev:
Jo jag kan väll kallas en vän av spray-isolering, varför nöja sig med sämre
Pris och teknik skiljer sig nog från vilken leverantör du väljer, jag rekomenderar att använda någon som har testade och godkända produkter.. där finns den del oseriösa tyvärr.
Hur slätt det blir beror helt på applicatören och dennes skicklighet och vilka krav ni kommer överens om.
Det kommer förmodligen kosta ett par kronor mer men det kommer du få igen genom energibesparingen, och att slippa fibrerkli.
Lycka till
Tack för det!
Min största fundering var väl snarare vad jag ska hitta på med det konstiga måttet! Måste jag lägga 1200 skivorna ner och kasta bort nästan 20% av skivan? Finns det skivor som passar denna något udda lösning?
Busster
Busster
