Hej, funderar på att isolera en bod som ska bli gäststuga. Kan jag lägga typ linisolering direkt mot yttervägg och skippa vundpapp eller plast?
Är det ens lönt att isolera med typ 45mm i väggar om golv och tak förblir oisolerad? Takhöjden är låg så jag vill helst inte isolera av den anledningen.
Rummet kommer kanske användas 10 dagar om året...
/micke
  • Hörn av en obehandlad timmervägg och tak i en bod som övervägs för isolering.
  • Innerutrymme av en bod med träpanelväggar, oisolerat tak och trägolv med isoleringsmaterial på golvet.
B
du får nog isolera allt, men det blir svårt med luftspalten... cellulosaisolering?
hur är det med golvet?
Väggsektionerna är placerade på golvet så att isolera golvet blir nästan omöjligt utan att fördärva det.
Är cellulosaisolering att föredra? Är luftspalt ett måste för att undvika mögel?
Ja du Micke. Det är känsliga frågor du ställer. Trådar har spårat ur för betydligt mindre.
1. Är det lönt att isolera bara väggar och lämna tak o golv utan åtgärd.
Mitt svar: det beror på vad du vill uppnå? Mineralull isolerar 3-4 ggr bättre per cm jämfört med panel av trä. Så visst kommer det bli bättre. Kanske är det vad som krävs för stugan plötsligt ska gå att värma upp till nivå som medger enstaka övernattning tidig vår och sen höst. Men bra komfort? Tyvärr inte.
2. Krävs luftspalt mellan panel o isolering?
Egentligen. Men mitt svar är ändå nej. Luftspalt sänker risken för fukt- och mögelproblem i väggarna. Det är sant. Men om allt annat är ok. Bra överhäng och takavvattning som skyddar mot nerblötning av fasaden, så funkar det även utan luftspalt. Det finns många tusen hus runt om i Sverige som är byggda så.
3. Är ”naturfiber” som cellulosa, trä eller lin att föredra för dig framför mineralull?
Svar: spelar mindre roll vad du väljer. Naturfibrer har på pappret en bättre förmåga till fukttransport. Men den är ändå ljusår ifrån vad tex en timmerstomme har. Mineralull möglar inte. Jag har ännu aldrig sett en tillverkare av naturfiberisolering som garanterar att deras produkt funkar i byggnadsdelar utan plast- eller modern vindduk. Och om tillverkarna inte litar på sin produkt, varför skulle jag, eller du, göra det?
lycka till
mulle77 och 3 till
Tack för utförligt svar. Återstår bara att fundera lite. :)
Om jag nu skulle hoppa över fuktspärr bör jag då ha någon typ av vindpapp mot yttervägg?
jag isolerade vår friggebod för ett par år sen. Den är inte gäststuga utan enbart uppvärmd vintertid för att slippa ha alla färgburkar etc i garaget.
Satte vindduk på väggar, luftspalt i taket. 2*4,5 cm cellulosaisolering i väggar och 9,5+4,5 i tak. Mitt golv var likadant som ditt, väggsektionerna står på golvet. Jag la cellplast på golvet och limmade sen golvspån på dessa. Har ett litet frostvaktelement som värmer upp till 6-8 grader.
En idé annars är ju Polyuretanskum. Du har ca dubbla isolervärde jämfört med mineralull så det räcker med 2,5-5cm beroende på när under året det är tänkt att sova där, om det inte är över vintern då behövs mer.
Om det är möjligt att komma åt underifrån som det många gånger är på bodar så kanske det går att krypa under och spraya så slipper du ta upp golvet.
Det borde även gå att isolera med cellplast. En klick fogskum i varje hörn och en i mitten sen trycka dit den där du vill isolera.
Med båda material så slipper du vindpapp, plast, mineralull då dom i sig är vattentäta/vattentåliga.
Jag hade inte isolerat väggar enbart och struntat i tak/golv.
Ett annat alternativ är att köpa 2st byggfläktar och sätta in när det behövs. Billigast, minst jobb, kanske funkar.
Micke_TH
Tack för bra förslag!
