Jag ska bygga om i en friggebod 15 kvm där idag endast halva är inredd/isolerad och andra halvan förråd, så att hela blir inredd och isolerad. I och med detta tänkte jag öppna upp taket till nock. Luftspalt mellan yttertak och isolering vet jag hur jag ska göra, och väggarna är panel-luftspalt-masonit-isolering-innervägg.
Men gavlarna är gjorda på ett annat sätt med ytterpanelen direkt på takstolarna, så luftspalten i väggen fortsätter inte upp utan verkar sluta mot hammarbandet. Så ytan inuti takstolen är "instängd", en yta ca 2m bred och 80 cm hög i mitten, mindre än 1 kvm.
Kan jag skippa luftspalten i den här ytan för att slippa göra om (och flyttta ut panelen eller hur man nu skulle göra)? Kan tilläggas att boden oftast är kallställd, värms bara upp ibland på vintern. Isoleringen är mest för att dämpa värmen på somrarna.
Lägger med en bild så kanske det blir lättare att förstå och svara.
  • Träkonstruktion av ett tak med synliga bjälkar och en ventileringslucka i en stuga, framför ett fönster med utsikt över träd.
Har sam problem med en sommar
Stuga saknar luftspalt på gavlarna
På vinden värka krångligt att riva
Ner ytter panel till där vinden börjar då måste man sätta upp
Ny panel och måla om från början
Mycke jobb
Mycke jobb
Nej bygg luftspalt yttre takstolen 3.5cm sen svartpapp häfta ditt gör hål
för ventionerna.Bygg upp en ram 10cm
i väggen sen svartpapp igen sluta med en skiva som täckning.Vindluckan tag i
stället 5cm frigolit för att inte bygga på
så mycke . Blir för tjock annars.Har nu
gjort båda gavlarna hoppas på bättre
Värme på vinden Men fortfarande bra
Vention via tre ventil på gavlarna .Och
Luft spalt på långsidorna av huset panel mot taket luftspalt mellan varje
takstol med myggnät 3.5cm plus masonitskiva mellan takstolarna för att trycka ner isoleringen bilda en väg
för luften att cirkulera ovan för isoleringen mot råspånten. Plus behåller torbollen i en avskuren hink innan
för vindluckan så får vi se hur mycke
vatten de blir denna vinter
