Vi har ett sommarhus som är byggt 1967. Sommarhuset har krypgrund, en del av huset har vad vi kan se isolerat bjälklag, en del som numera är en inbyggd altan har inte isolerat bjälklag. Båda delarna delar samma krypgrund, dvs. det är öppet rakt igenom. Vi håller nu på att byta fönster, inner- och yttervägg samt golv på den inbyggda altanen som var helt oisolerad.
Till saken hör att vi inte har någon styrd ventilation, antar att det kallas självdrag. Nu till frågan, kan vi isolera bjälklaget i golvet till det som tillhör den inbyggda altanen utan att det på något vis stör balansen/ skapar obalans och fukt? Är osäker på om krypgrunden är ventilerad.
När vi drog upp golvet såg det väldigt torrt och fint ut i krypgrunden, bla. låg en helt intakt pappkartong med spik kvar som legat där sedan 70-talet. Har hört att man ska vara försiktig med att isolera sommarhus utan ventilation?
/ Terese
Isolera på bara, det påverkar sällan ventilationen negativt. Se över ventilationen sedan, det är viktigt.
