3 065 läst ·
4 svar
4 svar
Isolera betongplatta ovan
Hej, vi har en magasinbyggnad med murad källare, bjälklag i betong, överbyggnad i trä.
Tänkte inreda en del av ovanvåningen till gästrum/kontor.
Vill inte isolera betongplattan underifrån pga behovet av takhöjd.
Hur isolerar jag enkelt på ovansidan? Fungerar det med platonmatta + cellplast + flytande trägolv? Hur får jag tillräcklig luftväxling i platonmattan?
Hur kallt och fuktigt är det i källaren? Normalt borde det inte inte behövas platon och absolut inte mekanisk ventilation på ett bjälklag, det är vid källargolv eller plattor på mark som sånt kan behövas.
Annars är cellplast + flytande golv lämpligt. Cellplasten skall vara av "hårdare" slag S150 eller högre, kallas även XPS. Kolla dock golvtillverkarens krav på undergolv, det är de som avgör i slutändan om garantier skall gälla.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 596 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 596 inlägg
För att ge dig lite perspektiv på isolering
Byggde min cementplatta själv till mitt hus så , makadam underst , 250 mm cellplast , 150 mm betong med armering och värmeslang.
Kall/varmvatten drogs i uppspårade kanaler när jag var vid 200 mm cellplast (50 mm cellplast över detta)
Kall/varmvatten slangar isolerade med cellplaststrumpa + rör i rör.
Nu på uppvärmningssäsongen får jag spola länge om jag önskar kallt vatten från min kökskran ca 8 m bort från inkommande vatten till huset.
Om du isolerar för dåligt på din cementplatta kan du få ett fenomen du inte önskar ,vatten från marken kan sugas upp i din grund med vattenskador som följd.
(har inte riktigt pejl på om din cementplatta är i källaren eller ovanvåningen)
