15 032 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
Isolera avlopp och vatten vid plintgrund?
Jag har en friggebod byggd på plintar 15cm höga. Vatten och avlopp kommer upp under stugan. Golvbrunn och tvättställ har separat ingång. Hur isolerar jag vatten och avlopp för att kunna ha vatten på vintern och slippa tappa ut vatten? Jag tänker ha +5 grader i stugan på vintern. Trossbotten är 195mm tjock. Stugan ligger på västkusten.
Du bör gräva ett schakt ned till frostfritt och bygga en låda av cellplast som går hela vägen upp från marken till bjälklaget.
minst 100mm cellplast gärna 2x50mm omlott.
Bygg en låda av marinplywood eller tryckimprignerat trä, gräv ned själva lådan den 10cm under markytan.
På tappvattenslangen tejpar du en självreglerade värmekabel.
Cellplasten isolerar värmen som värmekablen tillför att för att tappvattnet frostfritt. Eftersom det är utsatt läge och fritidshus så tillför inte avlopp eller hus någon värme att tala om.
Lådan skyddar cellplasten.
http://www.elbutik.se/product.html/ebeco-rorvarmekabel-frostvakt?category_id=792
http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-stick-2-m/
Avloppet behöver inte en värmekabel, men du bör om du kan lägga som tillsammans i samma schakt.
Skulle en toalett eller kran stå och droppa så kommer det frysa i röret till slut.
Går inte det så är det samma manöver med cellplast.
