Vi har precis köpt en stuga där det fanns ett precis nybyggd Attefallshus på 20kvm. Det är bara isolerat på golvet än så länge. Vi vill ju isolera även väggar och tak så att man ska kunna komma upp och ta med gäster på sommaren men även en vinterhelg men så att det inte blir en bastu på sommaren. Tycker det är svårt att hitta information till hur man går tillväga för att isolera väggar och tak. vi har stugan i Stockholms skärgård men inte precis vid vattnet.
Vi känner inte att de drar när man är där inne så det är väldigt "tätt" byggt. Stugan heter Lillevilla 85-1.
Vi vill isolera så att det är OK. behöver inte va proffsbyggt som ett vanligt hus. Så ofta kommer det inte vara folk där..
Så mina frågor:
1. Går detta göra själv utan att vara proffssnickare? hur svårt är det?
2. Vilket isoleringsmaterial är bäst att använda? Vi har fått höra Stenull, mineralull eller cellplast? är det samma för både vägg och tak? Måste man måla väggarna innan då det är helt obehandlade verkar det som?
3. Vad menas med läkt? vart ska man ha det? varför?
4. Hur tjocka reglar bör man ha minst?
5. De verkar vara ganska billiga enkla tunna fönster. Kommer detta skapa problem med isoleringen?
6. Hur lång tid skulle ni uppskatta att detta skulle ta för 2 personer med basic kunskaper.
7. Har någon en steg för steg manual vore det grymt haha:P
All hjälp jag kan få är uppskattat!
Mvh Elin
  • Oinredd hörna av ett nybyggt Attefallshus med klart synliga träväggar och golv.
Välkommen till forumet!
Är väggarna gjorda av ett lager plank? Såna där 2"-brädor som är liksom knuttimrade?
Ja, det GÅR att isolera utan att vara proffs. Men det betyder å andra sidan inte att precis alla klarar av det.
Stenull, mineralull eller glasull är det ingen praktisk skillnad på. Cellplasten är helt annorlunda, eftersom de tre förstnämnda är någon slags vadd, medan cellplasten är hårda skivor. Däremot så är själva isoleringsförmågan ungefär densamma.
Läkt är en tunnare bräda som man ofta använder för att få ett avstånd mellan nånting.
Reglarna beror helt på hur de ska användas.
Fönsterna bör motsvara isoleringen. Är det enkelglas nu så bör ni uppgradera.
Tiden? Tja, en månad kanske, om det är ert första byggprojekt någonsin.
Kanske tillverkaren av huset ar någon isolersats om tillbehör, och då också någon instruktion. Jag har kanske några idéer, men det är lite sent att skriva ihop det nu. Men i princip att bygga lösa innerväggar av 70- eller 45-regel och placera dem med lite distans till ytterväggarna. Då kan ni peta in ett lager mellan ytterväggarna och regelväggarna, och sedan ett varv med isolering mellan reglarna.
Åh tack!
Ja de verkar vara 2 brädor per vägg överlappande. ca 10-12 mm tjocka vardera så väggarna är ju 20-24mm tjocka.
Gör man exakt samma med Taket som med väggarna eller behöver man tänka på något särskilt där?
Vilken isolering skulle du säga var bäst av dessa? både att jobba med som hobbysnickare men även för en stuga såhär?
Cellplasten gillar jag inte att ha inne i hus eftersom den brinner så kraftfullt. Stenull eller glasull spelar ingen roll.
Taket vet jag inte riktigt. Det syns en takstol på bilden- Är det takstolar med jämna mellanrum i hela huset? Vill ni ha kvar det öppna taket eller vill ni ha ett plant tak och en liten vind ovanpå?
Väggarna kanske det blir lättare om ni gör så här:
Börja med att fästa vindpapp överallt på insidan (häfta fast).
Spika (eller skruva) sedan reglar 45x45 vågrätt med c-c 600 mm runt alla väggar. Börja inte med en regel längst ner, utan den först regeln sätter ni 555 mm över golvet.
Mellan dessa reglar trycker ni sedan in isolering. Den finns på rulle, det kan vara enklare här.
Sedan sätter ni stående reglar utanpå dessa, även här med c-c 600 mm. Längst ner och längst upp ska det vara en liggande regel, som ni fäste i golvet och i takstolarna. Börja och sluta med de stående reglarna så det blir riktiga hörn i hörnen. Isolera mellan reglarna.
Sedan klär ni med byggplast och gips utanpå detta.
Ni vill förmodligen ha uttag och lampor etc. Ni behöver alltså tänka på eldragningen inne i väggarna.
A) Börja med att skruva fast läkt vertikalt från golv till tak ifrån insidan väggarna. Se till att skruvarna inte är för långa så de inte går igenom väggen.
B) Fäst vindpapp mha häftpistol i läkten. Då har du skapat en luftspalt mot ytterväggen.
C) Fäst regel 45x95 golvet och horisontellt högst upp på väggen.
D) Fäst 45x95 reglar vertikalt mellan de horisontella reglarna. Ha mått cc 60 mellan de horisontella reglarna.
E) Fyll utrymmet mellan reglarna med 95mm tjock isolering.
F) Fäst åldersbeständig byggfolie (plast på rulle) med häftpistol mot reglarna.
G) Skruva därefter fast nya reglar 45x45 horisontellt mot golv och högst upp på väggen direkt mot reglarna i C)
H) Skruva fast 45x45 reglar horisontellt med mått cc 60 mot 45x95 för att skapa ett rutmönster.
I) Ring en elektriker och be han dra all el till vägguttag, lampknappar etc. Han borrar hål i 45x45 reglarna för att få fram allt kablage. Eventuella hål i plasten tejpas igen med åldersbeständig tejp
J) Fyll utrymmet mellan 45x45 reglarna med 45mm isolering.
K) Köp sk. hålsökare och sätt magneten eldosan där du ska skruva upp gipsskivan. Skruva upp gipsskivan med några få skruv. Ta andra delen av den magnetiska hålsökaren och hitta eldosan. Ta hålsåg, såga ur gipsskivan så att eldosan kommer fram. Plocka ur magneten från eldosan. Fäst gipsskivan med fler skruv. Fortsätt...
Typ samma för taket, först läkt, vindpapp (ännu bättre om du ersätter vindpappen med masonitskivor), fyll utrymmet mellan takstolarna med isolering (skruva fast nya reglar längsmed takstolarna för att få plats med minst 225mm isolering rekommenderas), och fäst plast mot takstolarna. Skruva fast läkt 90 grader skillnad mot reglarna i taket. Sen kör elektrikern sitt. Fäst takgips mot läkten i taken.
Klart
Jag tycker det är bortkastat med att bygga en luftspalt. I det här fallet kommer luftspalten att vara stängd både uppe och nere, så det blir i vilket fall inte någon luftcirkulation. Inte heller ska vi räkna med att det kommer in vatten där.
Poängen med att ha en luftspalt är just cirkulationen. Bakom ytterpanelen är det bara att ha en luftspalt, eftersom det kan komma in fukt bakom panelen och det behövs ventilation för att det ska torka. Därför ser man till att inte täppa till den någonstans. Det är därför man sätter musgaller eller nät längst ner i stället för att stänga med en regel.
Varför inte isolera från utsidan? /A
Det kan man göra men det är lite krångligare och dyrare. Måste fixa ny fasad och måla om. Fönster och dörrar måste troligen monteras om.
