Tommty
Om enbart en enskild grupp skall isolationstestas.
Kan man då enbart lossa på utgående fas och nolla till den gruppen och mäta mot jord? alltså låta övriga delar i anläggningen vara spänningssatta?
d.v.s. utgående fas/faser från gruppens säkring, nollan vid nollplinten som går till enbart den gruppen och sedan mäta L+N mot Jord?
Fråga 2: Kan man isolationstesta efter jordfelsbrytaren (som är av) för att slippa bryta huvudströmmen och lossa på PEN/Huvudnolla.
Jag ger mig på att svara, men jag är inte "fackman" så invänta gärna några fler svar innan du mäter.
Ja det skall gå bra att lossa fas och nolla till den grupp du tänker testa, Var bara 110% säker på att det bara är en enfasgrupp (eller vid trefasgrupp lossa och mät alla faserna). Du bör koppla ihop fas och nolla innan du mäter, det minskar risken för att din mätning skadar elektronik.
Det skall fungera att mäta med öppen jordfelsbrytare, men tänk även där på att faserna bör kopplas ihop med nollan innan du mäter.
Det du vill testa är en hög spänning mellan apparatens "elkoppling" och jord. Om du inte lägger på samma höga testspänning över både fas och nolla mot jord in till en apparat så blir apparaten istället matad med ex. 1000V mätspänning som då försöker driva apparaten.
Men som sagt det kan finnas fler hakar i det här resonemanget som jag inte tänker på här nu. När jag själv har isolationsmätt en grupp här hemma så såg jag till att koppla bort allt elektroniskt från gruppen, även fast inkopplad LED transformator. för säkerhets skull (skall egentligen inte behövas).
Bästa svaret
1. Ja.
2. Ja.
Loss aldrig på PEN-ledaren. Det är inte värt risken att man tabbar sig vid återanslutningen. Lossa på nollan. Det är precis vad JFBn gör.
Om det finns (elektroniska) apparater anslutna som har EMC-skydd kan du nöja dig med 250 V DC vid mätningen.
Mikael_L
Tommty
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
1. Ja.
2. Ja.
Stort tack för svar!
Bo.Siltberg
Mikael_L
Nja ...
Man ska megga vid minst 500V för att uppfylla kraven på provning.
Visst kan man köra på 250 volt, men då är det en test som saknar regulatoriskt värde, men kanske något man vill göra för sin egen skull.
Toppspänningen i sinusvågsperioden når ca 325 V.
Däremot brukar jag själv ofta först göra ett testskott med 250V, för om jag fått hjärnsläpp och tänkt fel så ser jag att jag inte får några vettiga värden, men blev det bra vid 250V så höjer jag till 500 och gör den riktiga testen.
Uffe A och 2 till
