Ska till och dränera och isolera källaren, men jag behöver lite råd angående vilken form av täcklist jag ska använda.
Original listen blir blir nog för kort pga att vi har kalksten och natursten i grunden och då får man ställa skivorna i lod efter det "tjockaste" stället och fylla med lecakulor eller motsvarande på insidan om skivan.
Min tanke var att man tar typ platon matta och lägger över skivan och fäster i grunden eller åldersbeständig plast. Någon som har gjort detta? tankar om för och nackdelar? :confused:
Om du verkligen känner att du behöver en list så måste en remsa platon vara ett utmärkt alternativ om den går att forma runt isodränskivorna.
Du bör ju dock vända kopparna utåt så att mattan ligger tätt mot väggen, annars är det ju ingen ide. Alt använda en platonlist ovanpå platonmattan som du använder istället för isodränskivelisten..... ;)
