3 510 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Isodrän VS dränisol - har någon erfarenhet eller kunskap?
Är oerhört tacksam om ni kan dela med er kunskap/erfarenhet gällande dränisol.
Vill inte påstå att jag finkammat bland alla relevanta trådar men har gjort en seriös genomgång utan att jag hittat något som matchar min fråga:
Ska dränera om vårt hur, souterängvilla från 74 på sluttningstomt. Källarplanen ligger mot berg och det är tydliga fuktindikationer plus att det känns väldigt kallt där intertid.
Tagit in en del offerter och en av firmorna hävdar bestämt att dränisol (från thermisol) är att föredra framför pordrän/isodrän och liknande. Han menade att bl.a. isodrän släpper igenom vatten medan dränisol blockerar inkommande vatten helt. Min begränsade kunskap säger mig att det där med isodrän och vattengenomsläpp inte riktigt stämmer.
Tacksam för svar!
Alle
Tacksam för svar!
Alle
Hade exakt samma förutsättningar som dig. Valde Isodrän pga av den innehåller tre funktioner, isolering, dränerande samt kapilärbrytande. En annan viktig aspekt var att funktionen är testad hos SP.
Funktionen innebär alltså att källarväggen värms upp av innetemperaturen då du isolerar mot den utvändiga kylan. I och med detta får du en fuktvandring inifrån och ut. Utanför Isodränskivan kondenseras fukten ner till dräneringen.
Tillverkaren rekommenderar en grundmursmatta, ex. platon, utanför skivan om du har risk för stort fuktpåslag vilket du kan ha om berget sluttar mot huset. Det kan också komma mycket vatten ur berg även om det inte sluttar mot huset och det måste dräneras bort.
Dränisol verkar på beskrivningen ha samma egenskaper och det blir ganska säkert samma resultat vid stort fuktpåslag.
Viktigt att dräneringen är ok. Har du med det i offerten från entreprenören?
Har du berg i anslutning till huset är väl grunden förmodligen nedsprängd och förhoppningsvis ligger dräneringen på rätt höjd. I mitt fall gjorde den inte det vilket föranledde en hel del jobb.
Prata med entreprenören om dessa frågor så slipper du obehagliga överraskningar.
Lycka till!
Lycka till!
