1 318 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Iso-tip i Sverige? för mikrosvetsar
Jag söker en produkt som går internationellt under namnet Iso-tip
Googlar i Sverige på 'lödpasta med flux' men är osäker på att det är samma sak.
Kan någon svara på om det finns samma produkt under annat namn i Sverige?
Internationelt blir det groteska fraktpriser vad jag har hittat (kan ha fel).
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Jag tror det är någon slags silverlod ,tenn borde vara alldeles för mjukt för ändamålet
Det står inte hur mycket silver Iso-tip innehåller. Claes Olsson har en tenn/silverlod men den innehåller bara 3% silver.
Det är helt oklart för mig om det är samma sak.
https://www.clasohlson.com/se/Tenn--silverlod/p/30-7461
Man skulle väl kunna tro att denna starka magiska silverlodspasta måste innehåller mer silver än ynka 3%?C ClaesMalmö skrev:
Silverlod innehåller ca hälften silver eller mer, men har ju hög smälttemperatur.
Vilken egenskap är du ute efter?
”ISO-TIP Silver-Bearing Solder Paste is like magic! Make a little magic with your soldering. Order Iso-Tip Silver-Bearing Solder Paste from DX Engineering.”
Enligt DX Engineering så är det ca 2% silver och 98% tenn i ISO-TIP.
Lodpastan är 10ggr starkare än traditionellt 60/40 lödpasta (tenn/bly).
Silverlod är missvisande med så låg silverhalt. Det kanske är så att med bara 2% silver blir lodet hårdare och lite mer svårlött vilket kompenseras med lodpastans och dess fluss?
Eller så är det ingen märkbar skillnad alls…
DX Engineering https://www.dxengineering.com/parts/iso-7459
No mess! No waste! Their disposable 7.1 gram syringes of ISO-TIP Silver-Bearing Solder Paste are convenient, easy to apply and work with a match, lighter, soldering iron or torch.
Features and benefits:
* Ten times stronger than conventional 60/40 solder paste
* Offers a tensile strength of 10,000 to 28,000 psi
* Flows freely and smoothly between 395 and 430 degrees Fahrenheit
* Re-melts at 550 degrees F
* Flux is blended in - no additional flux required
* Made with premium, refined, powered metals
* Approximately 2 percent silver and 98 percent tin
Silver-Bearing Soldering Paste allows anyone to solder all ferrous and non-ferrous materials including black steel, bronze, cast iron, chrome, coated steel, copper, gold, Monel, nickel, platinum, silver and steel. It provides strength without the distortion of high temperature brazing, offers superior electrical conductivity and is resistant to stress and vibration.
Use for soldering:
* Wires
* Connectors
* Cables
* Copper piping
* Home plumbing
* Car radiators
… and much, much more!
Ska det gå att smälta med vanlig lödkolv så måste det nog vara näst intill rent tenn.
Det skulle vara intressant att se hur mycket hårdare det där lodet är än vanligt tennlod.
T ex det här som innehåller 3 % silver: https://www.slojd-detaljer.se/produkter/tra-metallslojd/lod-svetsmaterial/mjuklod/tennlod-2954
Utan att fördjupa mig nämnvärt i ämnet misstänker jag att det rör sig om vanlig lödpasta, tex:
https://www.electrokit.com/produkt/lodpasta-blyfritt-40g/
Jag ifrågasätter dock hans lödteknik...
För att få bra fäste bör man värma materialet betydligt mer än att bara snudda vid pastan med en lödpennan uppvriden till max så flussmedlet poffar till.
Personligen skulle jag föredra att använda ett traditionellt lödtenn, förvärma materialet med lödpennan och dutta dit lite lödtenn, det håller sannolikt bättre.
Tricket blir ju att värma materialet så mycket som möjligt utan att missfärga trät.
Man ska inte tro allt man ser på nätet, troligen lossnade hans lödning tredje gången han slog på strängarna med den metoden i filmen.
Varför finns inte denna rcbo i Sverige
El -
Vilket är Sveriges sämsta företag/organisation?
Övrigt Off Topic -
Varför exporterar el till minuspris och betalar mer i Sverige
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Köpa elinstallationsmaterial utanför Sverige
El -
Vad är du beredd att offra för Sverige?
Övrigt Off Topic
