När vi var på semester larmade vi huset och då stängs vattnet automatiskt av. När vi sedan kom hem efter en vecka sattes vattnet på igen, men ismaskinen i vårt Husqvarna frys funkade ej. Har frostat av frysen (är ju avfrostningsfritt så det var ingen is) och blåste med hårblås så att eventuell ispropp till ismaskinen smälte. Satte på frysen igen. Den försöker fylla på vattnet med det händer inget. Någon som har några förslag. Ta dit en reparatör kostar typ 2-3000 kr och det känns rätt dyrt för lite isbitar. Tacksam för hjälp.
J
Hur länge har ni låtit den stått på sen ni kom hem?
Vissa ismaskiner tar ju nästan en halv/en dag på sig innan den gör de första isbitarna.
Hej. Den har varit på sedan 15 juni, så det är ett tag nu.
J
Finns det vattenfilter till den? Det är inget larm om att man ska byta filter el nåt liknande?
Nej, det finns inget filter i maskinen. Tror att det sitter i ispropp någonstans fast jag vet inte var.
Det är inte så att det sitter en säkerhetsventil bakom skåpet på slangen som löst ut.
Hur ser en sådan ut i så fall? Har tittat bakom skåpet och hittar inget man kan greja med. Vattnet går via en slang rakt in i en vit låda och sedan in i frysen....
Den vita lådan står det något på den?
Nej, det gör det inte.
Ismaskinen funkar förutom att den inte fyller på vatten. Den skruvar fram isen /(som inte finns) den vänder och försöker tömma ut isen ur isfacket ;)) Den försöker också fylla på vatten men bara ett kort ögonblick sedan slår den av vattnet. Blir trött på detta. Frostade av frysen idag igen, men ingen vatten fylls på ändå.
J
Dum fråga, men ni stängde inte av vattnet till frysen när ni åkte? :-)
Vattnet stängs av automatiskt till hela huset när larmet sätts på, så vi stängde inte av vattnet till frysen på rätt sätt ;)) Tyvärr. Vet nu hur man stänger av ismaskinen på rätt sätt ;)) lite sent nu bara....
Du kan kolla från baksidan där vattenledningen går in genom ryggen. Slangen sitter i ett rör o detta rör går att dra ut försiktigt snett uppåt/bakåt. Lossa på tätmassan först
Då ser du direkt om det är en ispropp.
/xv
Leebond
Ok. Tack. Skall prova detta senare idag. Om det är i ispropp där, hur får jag bort den då?
Blåser med hårblås då eller ;)
När du har påfyllningsröret löst så tinar det snabbt. Du kan påskynda lite med värme om du vill. Man kan lossa slangen från röret genom att trycka in "ringen" precis där slangen går in o dra i slangen samtidigt. Se bara till att du får i slangen ordentligt i botten när du återmonterar den samt att du inte "repar" slangen så o-ringarna i röret inte tätar sedan.
/xv
Leebond
Tack så himla mycket xv1 problemet är nu löst ;) vi har äntligen is i huset igen.
Nu är man kyltekniker också :wow:
Ha en toppen onsdag.
Leebond och 1 till
