429 läst ·
2 svar
429 läst
2 svar
Isbildning på kollektorrör till jordvärmeanläggning
Jag övertog nyligen en fastighet med en cirka 20 år gammal jordvärmeanläggning. På kollektorrören inomhus i källaren, de är cirka 4 meter vardera fram till kärlet, har det bildats ganska mycket is utanpå isoleringen. Jag undrar om det är en bra idé att lägga en värmeslinga och linda aluminiumtejp på rören för att förhindra isbildningen, som väl troligen upphör så snart utetemperaturerna i backen stiger? Fastigheten ligger i Skåne så det borde väl ske ganska snart.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Husägare
· Norra Roslagen
· 326 inlägg
När värmesäsongen är över stänger du av värmepumpen några timmar och sliter bort den gamla isoleringen och trär på ny. Gör du det noggrant så får du inte problem med kondens/is.
Inga värmekablar.
Inga värmekablar.
