4 352 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Is vid frysboxens kompressor?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Ok, rimligt, men senast jag stängde av den av misstag fick vi slänga allt i boxen som tinade upp.electroluxaren skrev:
Hade vridit den i fullt utslag moturs när den bilden togs. Så här står den normalt, mitt emellan max och min, men det gör ingen skillnad hur den står. När ska de gröna /röda lamporna tändas?electroluxaren skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Som förväntat klättrar temperaturen uppåt när jag stänger av knappen. Om det nu är så att den är för snabbinfrysningen så, tja, då funkar väl inte termostaten i normalläget. Men den "kan inte gå sönder", ok..
Men funderar på att göra det enkelt för mig och sätta en smart plug på strömkabeln och låta mitt HA-system reglera då den nu ändå mäter temperaturen.
Grön att strömmen är på
Gul snabbinfrysning
Blir för varm termostaten som jag skrev
Extern styrning är bra om du får till en lämplig hysteres.
Hade gu gjort något när tempen dök från 30 till 31
-26 är en kylskåpstermostathahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Ja det var så jag misstänkte det skulle vara, men röd/grön lampa lyser aldrig. Kan ju vara fel på lamporna, men men..electroluxaren skrev:
Hacken i grafen är bara temperaturmäningens upplösning, den ligger väl på gränsen -30/31 grader.
Jag satte vredet på max, men det gör ingen skillnad.
Kommer inte få ut kapillärröret, det sitter stenhårt, så chansen att få till något med en ny termostat är liten. Jag fixar en smart plug och löser problemet den vägen, går ställa vilken hysteres jag vill med den metoden. Frysboxen får hålla så länge den håller. .
Det troliga är att den gröna la av vilket är mycket vanligt och den röda som styrs av termostaten inte lyser för att kappilärröret är skadat vilket medför att tetmistatfuktionen uteblir oxåhahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Problemet löst tillsvidare. Satte i en Aqara smart plug igår kväll. Reglerar mellan -18 - -23 grader. Förbättrade upplösningen i mätningen.
Bonus med larm till telefonen om temperaturen skulle gå över -10.
Så kanske vi får ut lite mer livslängd ur frysboxen.
Kan varmt, eller snarare kallt, rekommenderar en
STC-1000 regulator. Billig, hyfsat lätt att konfigurera och har inbyggt kompressor skydd (konfigurerar timer som förhindrar att kompressorn startar för snabbt efter den har stängts av). Använder själv en sådan till min jäskyl som jag byggt av en gammal frys där avfrostningselementet är trasigt (och därför inte fungerade som frys och den inbyggda elektroniken stängde av sig efter några kompressorcykler).
Nu har du iof en fungerande lösning, men att ha med sin HA server i loopen känns lite overkill och opålitligt.
Från Amazon: https://www.amazon.se/RUIZHI-STC-10...termostat-temperaturgivarsensor/dp/B0972N1HPZ
Eller Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1005001300167728.html (för den som orkar vänta några veckor)
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Bra tips! Kanske överväger detta.J JSten skrev:Kan varmt, eller snarare kallt, rekommenderar en
Från Amazon: [länk]
Eller Aliexpress: [länk] (för den som orkar vänta några veckor)
Min HA-lösning är tillfällig, den var snabb att fixa. Visst, den har sina risker, om systemet hänger sig eller nåt så slutar ju allt att fungera. Vi får se, det akuta problemet med nedisning och konstant drift av kompressorn är iaf löst.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Har några frågor, kör du denna med originalmjukvara? Eller behövs det någon special för frystillämpning? Kopplar du kompressorn direkt till den?J JSten skrev:Kan varmt, eller snarare kallt, rekommenderar en
Från Amazon: [länk]
Är det 12V-versionen du har? Såg att den fanns också för 110-220V, frågan är om det funkar med 230V då?
Direkt ur lådan med originalmjukvara. Köpte 230V versionen (eftersom jag vill matas från 230). Det är en ganska enkel funktion. Den har två reläer, ett som sluter när temperaturen är över börväde plus ett delta (det är detta relä som kompressorn kopplas till). Sen är där även ett relä som sluter när temperaturen är under börvärde minus ett delta, denna kan kopplas till en värmare. Man kopplar in, bestämmer ett delta och börvärde, Jag tror jag har ställt in min på 1 grads delta vilket betyder att om jag ställer börvärdet på 5 grader så startar kompressorn vid 6 grader och körs till temeperaturen når 5 grader, då stängs kompressorn av.hahalj skrev:
Om jag minns rätt så är kopplingen, neutral -> kompressor -> relä -> fas, d.v.s. jag bryter fasen.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Tack, låter smidigt. Det får bli en sådan vid nästa Amazon-beställning.J JSten skrev:Direkt ur lådan med originalmjukvara. Köpte 230V versionen (eftersom jag vill matas från 230). Det är en ganska enkel funktion. Den har två reläer, ett som sluter när temperaturen är över börväde plus ett delta (det är detta relä som kompressorn kopplas till). Sen är där även ett relä som sluter när temperaturen är under börvärde minus ett delta, denna kan kopplas till en värmare. Man kopplar in, bestämmer ett delta och börvärde, Jag tror jag har ställt in min på 1 grads delta vilket betyder att om jag ställer börvärdet på 5 grader så startar kompressorn vid 6 grader och körs till temeperaturen når 5 grader, då stängs kompressorn av.
En standard frystermostat , finns av många olika tillverkare. Är det en viktig kyl skulle jag välja en kvalitets av dixell eller danfoss eller elliwell.J JSten skrev:Kan varmt, eller snarare kallt, rekommenderar en
Från Amazon: [länk]
Dessa har olika förkonfigurerade program som installatören väljer beroende på applikation vill man pilla själv är det väl ett 40-tal parametrar för den nördige....
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Ah, tack, då fanns det lite fler modeller att välja på ser jag. Får kolla mer på det innan jag bestämmer mig.electroluxaren skrev:En standard frystermostat , finns av många olika tillverkare. Är det en viktig kyl skulle jag välja en kvalitets av dixell eller danfoss eller elliwell.
