För en tid sedan köpte jag en "Irwin Miter Saw Laser Guide" som blivet liggandes i lådan otestad.
Men efter att tröttnat på den dåliga laser som satt på min Bosch PCM8 S så plockade jag fram denna ur lådan och skruvade på den, vilken skillnad
Nu hamnar verkligen sträcket där klingan kommer, samt att det lilla flex som finns i armen blir ett mindre problem då lasern följer med och man ser exakt vart snittet kommer.
Den startar av sig själv så fort man startar sågen och stänger av sig själv.
Kan bara varmt rekommendera denna. Och dyr är den inte heller....
http://www.amazon.com/Irwin-Industrial-Tools-3061001-Miter/dp/B0009XYN4M
Kommer tyvärr inte ihåg vart jag köpte den, var som sagt ganska länge sedan jag köpte den, kan varit på http://www.tools-plus.com men dom har inte kvar den i sitt sortiment längre.
Den finns på Rocklers hemsida till samma pris (exkl frakt). De skickar till SE, så det kan kanske vara ett alternativ?magnusj skrev:
http://www.rockler.com/product.cfm?page=30662&site=ROCKLER&filter=irwin%20miter%20saw%20laser%20guide
Nu ser jag att det står följande på Rocklers hemsida:
"Fits most 5/8'' arbors (does not fit Bosch, Makita, Rigid, or ProTech miter saws)"
teed, uppenbarligen har du fått det att funka. Behövde du modda något, eller är ovanstående helt enkelt fel?
Inga problem för mig, passade som handen i handsken med medföljande skruv på min Bosch.bygga_bo skrev:
· Västra Götaland
· 40 inlägg
Har köpt mig en. Jag e verkligen super nöjd! Det finns 2 olika men Rockler säljer bara en av dom.
Det finns en som är för axel som sticker ut 6-7 mm från klingan och så finns det en för ni som har en axel som slutar jämnsmed klingan. Rockler säljer den första. Men den går att använda även på den andra sorten av maskin. Bara lägga en distans mellan klingan och pucken. Fick hem en ledning på 5 puckar till idag. Men dom är tyvärr tingade.
· Västra Götaland
· 40 inlägg
Finns en kvar. Skicka mig ett PM om ni är intresserade.
· Västra Götaland
· 40 inlägg
Kanske ska säga att jag föredrar om ni bor runt Göteborg så jag slipper hålla på att skicka.
