Vad är skillnaden på en Speedheater IR -lampa för 5000 kr och en IR-lampa för färghärdning av billack för 800 kr? Samma teknik och samma effekt och samma temperatur. Skall skrapa flera lager blandad färg på en träfasad med stockpanel. Världens jobbigaste typ av panel du skrapa.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
433 kr inkl moms
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Den ena är för att lägga på färg och den andra för att ta bort. Speedheatern får du nästan pengarna tillbaka vid försäljning begagnad. Men varför inte testa med den billiga?T Tomas K. skrev:
Produkter som diskuteras: "Speedheatern"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 849 kr inkl moms
https://www.aliexpress.com/item/1005008762997944.htmlAlfredo skrev:
Verkar ju finnas massa olika såna här.
Aliexpress finns det ju dock massa skräp på också, det krävs lite risktagande och kunskap för att få ut det mesta av aliexpress.
Ett säkrare kort, men dyrare, är Vevor som är kinesiskt och där har jag köpt några verktyg som gjort vad dom ska. Det är typ som att köpa verktyg på Biltema eller Jula eller nåt. Det är inte skräp, man får ju gjort det man behövde göra, men det är inte någon kvalitetskänsla.🤔
https://eur.vevor.com/paint-curing-lamp-c_10505/
Tack, det är sådana jag tittat på istället för Speedheater och Spotheatet. Den tekniska specen på en "färgtork" ser ju likadan ut. Det som skiljer verkar vara att färgborttagarna har en distans inbyggd för att hålla lagom avstånd när man drar den längs panelen. Försökte först med en satineringsmaskin men det är inte så bra lösning för fasadfärg på stockpanel.
Du kan använda en vanlig infravärmare typ https://www.clasohlson.com/se/Infravarmare-for-tak-vagg-1000-W/p/36-4056-2 för att värma bort färg, går mycket snabbare än en speedheater och tar även ett större område.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater färgborttagare
Speedheater använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod för
Bra tips. Får ju upp sånt i mina sökningar men tänkt att de är för stora och otympliga och för svaga, men jag ser nu att specen är ungefär den samma. Tänkte att handhållen IR-lampa för färgbakning var enklare att hantera. Men för 229 kr på Clas Ohlson är det ju bara hugga in och göra ett försök.
Varierar säkert för varje modell men den terrassvärmare jag försökte med hade en säkerhetsbrytare som slog av vid hastiga rörelser.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Finns en tråd om hur man bygger om en terrassvärmare till en färgborttagare inklusive hur man kopplar bort tippskyddet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/fattigmans-speedheater.328837/
Produkter som diskuteras: "terrassvärmare"
Tipi 147 vedeldad terrassvärmare
Underhållsfri grill och terrassvärmare
5 299 kr inkl moms
Den är inte för svag, absolut inte.T Tomas K. skrev:
Jag använde en sån när jag skulle renovera en hel massa fönster till orangeriet.
Fästöronen gjorde så att avståndet blev lagom avstånd till underlaget, 10-20 sek sedan bubblade färgen och det var bara att dra av färglagren i stora sjok med en spackel, väldigt smidigt och snabbt eftersom infravärmaren är mycket längre än en speedheater.
Om du skall använda den till fasad så skulle jag nog försöka fixa till ett handtag på baksidan så man kan hålla den lodrätt.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Försiktighet om man får för sig att använda terassvärmare som handverktyg. När jag installerade sådana mätte jag jag nätspänning i chassit. De gick inte att starta via jordfelsbrytaren. De kopplades tillfälligt förbi tills terassvärmarna var inbrända. Spänningen i chassit försvann efter 15-20 minuter. Sedan funkade de via jfb. De kanske är säkrare från fabrik idag. Misstänker att det berodde på ett metallskikt på kolstavarna, som ligger an mot chassit. Skiktet försvann efter en stunds inbränning.
Det största skillnaden är det begärda priset.T Tomas K. skrev:
Att använda varmluftsblås fungerar också bra. När jag renoverade ett antal fönster senaste gången började jag med Speedheater, bytte till Clas Ohlsons terrassvärmare bytte till sist till en varmluftsblås. Jobbet att skrapa bort all färg gick snabbare efter varje byte.
Men viktigare än hur man värmer färgen är valet av skrapa och att se till att ha vassa skär. Som med alla eggverktyg är skärpan avgörande.T Tomas K. skrev:
Nästa gång är planen att testa lackfräs. Men det passar antagligen bättre till fönster än stockpanel.
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
