3 362 läst ·
11 svar
11 svar
IP20 el 21 i dusch?
hej hej,, Undrar vad spelar det för roll egentligen om det är IP 20 el 21 i taket ovan duschen om det är 12 V ??
Trafon sitter i rummet bredvid.
Finns det annars "möbel"godkänd ip 56 eller 64 som inte behöver brandskydd?
HAde planerat att använda hidealites downlight.. denna: http://www.hidealite.se/svenska/7467040-1202v-inkl-20/w-2m-k-amp-mattglas.html
Det e lågt till tak. 195cm. Spottarna ska sitta inne i dusch utrymmet. när duschhuvudet..
Det duger egentligen med IP21 i badrum. Men är det rakt ovanför duschen brukar vi sätta IP44
Denna borde du använda istället: http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/7463011-1206m-mk-inkl-20w-2m-k-amp-mg-ip44.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Dessutom kan transformatorn ha en sådan uteffekt att fukt o gegga i armaturen ger otrevligt höga strömmar.
30 mA är väl gränsen för jordfelsbrytare och den strömstyrkan kan vara livsfarlig. Men kan människokroppen ha en så låg resistans som: 12V/30 mA = 400 ohm när den är blöt? Normalt är väl några kohm då kroppen är torr, säg 220V/30mA = ca 7 kohm?
Moderator
· 58 243 inlägg
Ett skäl för IP44 även för 12V armaturer, är att det får inte komma vatten på en het halogenlampa, den kan då explodera, inte så kul om man står barfota i duschen.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
använder spottar i mitt badrum. har köpte dessa (ip65)
http://www.upplyst.se/product_info....d=305&osCsid=567ca2880a3ae038d407026f272ab799
har trafon utanför badrummet så man slipper ha kopplingarna i badrummet.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är verkligen IP21 tillåtet i zon 1?
//Patrik
//Patrik
