Nu måste jag få ställa en fråga kring ip-tv, tycker mig inte hitta nåt bra svar på detta nånstans eller av någon.
Jag håller på att bygga ny villa. Jag har anslutit mig till stadsnätet (servanet) och de har installerat en switch med utgångar för respektive tjänst (data, tele, tv) vid fiberanslutningen. Min elektrikter påpekade att det vore bra att få ner en vanlig tv-antenn/koaxialkabel ner till fiberanslutningen som går upp till vinden, dit övriga rums koaxialkablar går upp (dvs stjärnnät). Så det trodde jag på, kanon att kunna ha en tv-box vid fiberanslutningen och sedan köra med koaxial bakanför denna... Men jag och elektrikern verkar tro fel. Det är Canal digital som erbjuds inom stadsnätet. Och det verkar som att det behövs en box vid varje tv som ansluts till ip-kabel och sen scart till tv. Det har tydligen en multitv-box på gång, men hur bra är det att dra scartkablar över hela huset?!
Kan jag få bekräftat av nån som kan detta hur jag ska göra med min tv-lösning?
Villan är inte färdigställd, men elektrikern har dragit färdigt rör och snickarn har spikat igen innerväggarna. Jag är inne på att be elektrikern peta in en ip-kabel tillsammans med tv-antennkabeln som komplement, tydligen finns det en tunnare antennkabel som kan användas istället.
Bara en annan koll; telefon verkar fungera som jag trodde, eller hur? ephone.se har en lösning som gör precis som jag vill, fast för telefon.
Telefonin brukar man konvertera direkt vi dosan så det ska funka.
När det gäller TV:n så är bredbandsbolagets nuvarande tjänst ip baserad så du behöver en tp kabel till antenuttaget.
Scart klarar inte avståndet.
ok, tack för svaret. då får det bli en ny ip-kapel i tv-antenn-röret, koaxialkablarna är det väl lika bra att skrota då...
Skrota inte koaxkabeln. Dra dubbelt och ta ned de marksända kanalerna till uttagen via antenn.
Varför?
Det kommer att kosta en slant att ha multiabonnemang med flera boxar gällande bredbandstv. Troligtvis samma som villaägarna kan få via parabol.
Det är bra att kunna se svt 1, svt 2, barn/kunskapskanalen, TV 4 och SVT 24 via det digitala marknätet, om orten har släckt den analoga signalen????
Digitaltv-boxen via stadsnätet (www.kreatel.com) ansl. via rj 45 och till tv via scart-kontakt. Det finns vägguttag med båda utgångarna. RJ45/koax.
Det är mitt förslag. Andra kan ha andra åsikter vad som är bäst.
I dett fall har andra i form av mig exakt samma uppfattning
Bra att andra är med i matchen ;D
Att  slänga ut eller inte dra koax vid nybygge eller vid renovering är dumt. Behåll valfriheten att välja infrastruktur. Det kanske kommer flera kanaler i det digitala marknätet, vem vet?
Det är en stor fördel med bredbandstv och via stadsnät, får en tvlösning med en portal med spel, VoD mm. Det är också nästa generations boxar som kommer med utgång för HDTV. Det gäller också för villaparabol. Canal+ har en HDTV-kanal.
Det kommer inte att boxer att kunna, inte telia heller via adsl.
De villaägare som får den möjligheten att bli ansluten, ta kostnaden. Det är en droppe i östersjön! Får tillgång till internet, IP-tele och framtida tjänster. Tänk framåt och vid ev. försäljning.
Det är faktiskt möjligt att både boxer och adsl leverantörerna kommer med HDTV.
I dagsläget tar en tv kanal kodad i mpeg2 ca 5Mbit. En HD kanal i mpeg 4 ska också bli ca 5Mbit så det går. Sen krävs det kraftigare boxar för att hantera dekodningen men det är en "bagatell" som vi kunder får slanta som vanligt :-?
