Jag har en porslinsklenod från tidigt 60-tal tillverkad av IFÖ.
Lampan är helt i poslin och de enda metalldelarna är de som "kontaktar" glödlampan.
Hela armaturan ser väldigt "spolsäkert" ut.
Vågar jag använda denna i badrummet och var i så fall.
Det finns inte någon möjlighet att jorda då annan metall än kontakterna inte finns
Har tre olika lampor i samma utföranden och dom är "urtjusiga"
Får se om jag lyckas få med bilden på lampan
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det kan väl inte bli bättre, allt som normalt går att beröra är av ett beständigt isolermaterial. Spolsäkerheten syns inte på bilderna, men bedömm om vattnet kan rinna in till spänningsförande delar eller rinner det helt av eller dränerar det ut genom något hål på undersidan. Brukar ni spola vatten på väggar och belysningsarmaturer?
Sedan är min uppfattning om dylika armaturers design att de passar bäst som fyllning i ett vägbygge.
Montera ni, elektrikern kommer bara göra en ögla på skyddsjorden och stoppa in den i röret igen.
Men varför har ni bara jfb för badrummet, övriga huset då?
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Citat "Huvudcentralen kommer att få sin egen inom snar framtid."
Skönt att höra,
Det är ju bra att du tycker den är snygg då slipper jag, ska sätta upp 4x36 W lysrör + en stjärnhimmel med LED i morsans toa.
prototypen
Skönt att höra,
prototypen
IP43 - IP45 är min gissning.
Du får ej in föremål större än 1mm = IP4x (en testtråd används vid klassning), men jag tror inte att den är dammskyddad (om det är en gummipackning mellan så kan den möjligen vara det).
Den klarar definitivt strilande vatten från 60graders vinkel (uppifrån och sidan) =IPx3
Den kan kanske klara strilande vatten från alla vinklar = IPx4, eller spolande vatten från alla vinklar =IPx5.
Tror dock inte att den skulle klara kraftig överspolning från alla vinklar IPx6.
Strilande, spolande och kraftig överspolning är lika med olika vattenmängder/tryck.
Och för godkännande gäller att inget inträngande vatten alt ej i sådan mängd att funktion och/eller säkerhet äventyras.
Skönt att se att fler uppskattar saker från en annan tid när kvalité var ett ledord! Det finns en skönhet i föremål konstruerade med omsorg! Plastsmäck hopslängt för att vara inne i fem år för att sedan bytas mot nästa dagslända gör en bara bedrövad. Nåväl; ett par tips:http://www.elmuseum.se/, http://home.swipnet.se/elsamling/
Ta väl hand om dina lampor!
Släng inte !!!
Sätt ut en annons på blocket om du inte gillar grejor typ nämnda lampor, finns stor efterfrågan på 60-tals grejor. Frugans vrålfula pistagegröna toarullshållare i plast från 1962 betingar 500:- i second-hand affärerna i Stockholm.
Jag tycker som som fotografen, äldre elarmatur är av mycket hög kvalitetsklass som sopar mattan med dagens plast/mässing som spricker inom 5 år. Har gamla Bauhaus kronbrytare från 1933, mekaniken är i princip outslitligt, en titt på dagens kron gör en bara förbaskad när man då vill byta ut pga dagens elregler.
Har en liknande fråga. Tänke koppla in en gammal "fartygslampa". Vet inte om de heter så men har hört den benämningen nån gång, runt glas med galler runt...
Tätningen mellan glaset och porslinet där man kopplar in den är av hårt tyg/snöre. Vågar man ha denna lampa ute?
Det är en vattendroppe med fyrkant runt på den, men eftersom den är gammal, utan IP-klass och de nyare lamporna av likadan modell har haft annan tätning funderar jag på att köpa ny.
