1 902 läst ·
19 svar
19 svar
Inverter
Ska dra el från en 12V -> 220V/800W inverter till en liten normkapsling med 2 dvärgbrytare. En för kylskåp och en för 2 stycken vanliga uttag.
Är det något speciellt jag bör tänka på med tanke på invertern?
Ska jag köra 6 A dvärgbrytare eller vanliga 10A?
Produkter som diskuteras: "normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Svar nej , då tänker avsäkra så går bra, och vanlig installationskabel 3X1,5 m3 ska det vara, är Inverten med ren Zinusvåg då , en del maskiner/motorer gillar inte falsk zinusvåg, och elektronik vill ha äkta våg dom falska har fytkantsvåg. Har du provat att den orkar starta kylen, den drar rätt mycket i starten och systemet kan storkna
För den tillämpningen skulle jag inte sätta någon säkring alls. Invertern har inbyggda skydd mot kortslutning och överbelastning. Och som sagt kommer den aldrig att kunna lösa ut en 6A dvärgbrytare. Den skadar inte. Men den är meningslös.
