Hej.
Jag har inga salningsspår i mina fönster.
Har fått tips om lemafix.
Produktblad.
Kanske att hjärnan är tillfälligt seg men...
Jag får inte ihop det i tanken.
Enligt anvisning så tar man den översta biten först.
Därefter sidobitarna.
Och sist så tar man den undre biten.
Jag förstår att man måste börja en bit ifrån slutgiltig position för att det sneda spåret på beslaget ska styra in smygen mot karmen.
Men det känns som att det måste vara väldigt exakta mått på längden på smygarna, och spåret för att det ska stämma i slutändan. För att slippa springor. Mjukfog i alla ära, men det är ju bättre om det är tätt från början.. :)
Samt placeringen av borrhålen för beslagen.
Blir det bra?
Det bör väl vara bra att limma kortänden på sidosmygbitarna för att få det starkare? Dvs det som går mot den övre och undre smygbiten.
Någon som har erfarenhet av dessa beslag?
S
finns liknande grejer fast du behöver ej borra.
vet ej namn bara. ska försöka hitta det
Jag har aldrig sett produkten, men rent spontant känns det som om det är väldigt lätt att det blir fel. Finns det några som helst justeringsmöjligheter eller måste man få allt exakt med en gång? Och går det att lossa smygen igen utan att fördärva den om det nu skulle bli lite snett?
SBH: Ok, men man måste ju få fast det i karmen på nåt vis iaf. Hur går det till på alternativet?
Andersmc: Nja, vad är alternativet om man inte har salningsspår? Med detta beslag behöver man inte skruva nåt genom smygen, och därmed ingen spackling, och ingen springa mot karmen som växer/rör på sig.
Jag antar att man gör sig själv en tjänst och köper fixturen för borrhålet, eller gör en själv, typ bockar ett Z, fast med räta vinklar, varav den ena vinkeln sätter man mot karmens yttersida, och ett förborrat hål på 6mm som man sedan borrar genom.
Jag känner ju att jag köper iden med själva montaget/fördelarna, men jag är lite nyfiken om någon har real life experience så att säga...
Med facit i hand, varför har man inte salningsspår som standard inåt? Eller varför inte mer information om det på fönstertillverkarnas hemsida, för det förenklar ju montaget rätt bra.
Är det nya fönster så finns det plastclips som man spikar dit innan montage av fönstret. Dom funkar riktigt bra.
Matti_75: Ok, synd att fönstren sitter på plats då :) Vad heter dessa plastclips då?
Hittade ett annat system här.
Och monteringsanvisning här, tredje alternativet från vänster...
Det är dom plastclipsen jag menar.
