I fjol dränerade jag om huset och satte isodränskivor på utsidan. Källarväggarna är fortfarande kalla och nu funderar jag på att tilläggsisolera även på insidan, framför allt så är väggen ovan mark inte isolerad över huvud taget.
Är det rekomendabelt att göra detta? (självklart så änvänder jag stålreglar gips och annat oorganiskt material)
/Zeb
Den tråden sa ungefär det samma som jag antog, att du inte bör göra detta. När jag tittade runt på nätet så säger de flesta tillverkare av isoleringsmaterial att det är ok med 45 mm mineralull, tex:
http://www.gyproc.se/gyproc/content...1256E0F00609EFA?OpenDocument&m=mimdmbmamo
Är tillverkarna av isolermaterial överdrivet angelägna om att sälja sitt material eller är det en OK kompromiss med tanke på risk/vinst med invärtes isolering.
/Zeb
När det gäller omvändatak så är tjockleken 45 mm optimal/maximal för att konstruktionen ska kunna/hinna torka ut innåt. Det borde gälla liknande förhållanden för "vanliga" betongkonstruktioner ovan mark.
Nivert är i fukthandboken helt avvisande till invändig isolering av betong och lättbetong väggar pga fuktdynamiken.
Det går säkert att visa det med matematik men dynamiska beräkningar är inte roligt.
Det sunda förnuftet säger väl ALL ISOLERING PÅ KALLA SIDAN .
Bättre i så fall att sätta fläktkonvektorer om du vill bli av med de kalla väggarna.
Fläktkonvektor 3000-7000kr guld värt...
OK ni har övertygat mig om att det får bli mer värme istället för invändig isolering.
/Zeb
en fläktkonvektor i källaren (byt ut ett vattenelement) är faktiskt en riktigt vettig idé..!
Ja det är ett alternativ på vägen till mer värme jag hade ju bara hoppats på att det fanns ett sätt att få mer värme utan att höja energiförbrukingen men det får väl bli på nästa hus....
Är problemet att källarväggarna känns kalla, eller att värme fortfarande rymmer ut? Vad skulle hända om man bara satte upp stålreglar (tunna i så fall) och gipsplattor, utan isolering? Det borde väl i alla fall få källarväggarna att kännas lite varmare? T.ex. har jag konstaterat att trasmattor på källargolvet "isolerar" tillräckligt för att jag inte ska känna något akut behov av golvvärme.
En relaterad fråga: Vi har träpanel med okänd mängd isolering och fuktspärr bakom på en del av källarväggarna, ditsatt för många år sedan av förra ägaren. Vi har precis fått pordrän runt källaren på utsidan. Är det "farligt" att låta isoleringen och träpanelen sitta kvar på insidan? Den ska åtgärdas så småningom, frågan är bara om det är brådis.
Hade du några problem innan du satte dit pordränet?
Sånna fall har du nog redan möggel bakom träpannelen..
Det som KAN hända är ju att du får en högre luft fuktighet i källaren samt våta väggar & golv om du har isolering på insidan.
