16 145 läst ·
44 svar
16k läst
44 svar
Intex Ultra frame 26m3 - något att ha eller ej? Salt / Ozon-saltsystem?
2/3 vattenfylld nu. Tänkte försöka sätta på skyddet på poolen och vi var 4 pers men lyckades tusan inte få på det. Känns som det är för litet och knappt når runt och sedan ett enkelt snöre utan nån sån där svart boll på som man spänner. Till slut fick vi på hela men fick bara runt halva överlappet och det säckar rejält.släppte efter 22 minuter Ska det vara så?
Man skulle ju gärna vilja dra runt det med lite marginal och helst fästa det runt benen.
Sedan måste man ju ta bort stegen också för att få på det. Använder ni era skydd eller kör ni med soltäcke bara?
Är även rejält nojig just nu angående säkerheten. Har tagit bort stegen på utsidan, men har liksom inget stacket som täcker hela poolområdet. Det borde vara ok med poolenkanten 132cm som skydd även om det är uppgrävt 35cm på en sidan. Det rekommenderas ju 90 cm staket
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Tack för tipset. Du kör alltså orginalskyddet men med bättre fästen. Men sätter du gummistropparna i själva poolen? Inte runt benen?H Hallerudsbo skrev:
Minns du vart du hittade dem?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Vi körde bara med bubbelplasten under många år dög fint. Testade med orginalskyddet med det kastade jag åt h...te. Lika med poolen innan. Våran 132cm grävde vi ner 30cm och kände oss trygga med det. Tips att köra med ytrenaren vilken pryl! tar varenda fluga och löv på ytan. Var det mkt skit på ytan så trädde jag på en textilsil på ytkorgen så var den lätt att tömma och sandfiltret blev inte fullt direkt av all skit. Samt att jag la veckokloret i korgenE e3henri skrev:2/3 vattenfylld nu. Tänkte försöka sätta på skyddet på poolen och vi var 4 pers men lyckades tusan inte få på det. Känns som det är för litet och knappt når runt och sedan ett enkelt snöre utan nån sån där svart boll på som man spänner. Till slut fick vi på hela men fick bara runt halva överlappet och det säckar rejält.släppte efter 22 minuter Ska det vara så?
Hur ser ramen ut för er andra? Min har blivit rostig och riktigt ful. Hörde av mig till ToysRUs som sedan hörde med intex. Eftersom det hade gått över ett år (typ 14 månader) så gör de inget åt det. Jag tror inte att jag väljer en Intex nästa gång.
När jag tog ner den nu efter första säsongen så var det en del rostfläckar på ändarna av stolparna, inget som syns så mycket när den är monterad. Om din är 14 mån så antar jag att den är använd två säsonger? Fick du i så fall mkt mer rost nu iår än innan? I så ska jag kanske reklamera mina nu.S snowballtwo skrev:
Men det verkar vara så på alla intex. Jag är trots allt otroligt nöjd med kvaliren på allt annat på min pool.
Det har blivit värre i år i alla fall. Funktionen är ju oförändrad även om det ser lite illa ut. Jag har kollat lite på byggmax (och liknande) och deras pooler med en rund stålvägg istället. Risken är väl att dessa rostar ännu snabbare, men enligt kundtjänst på byggmax så ska det funka med en extra tätning. De hr även sex års garanti på just den poolen.E e3henri skrev:När jag tog ner den nu efter första säsongen så var det en del rostfläckar på ändarna av stolparna, inget som syns så mycket när den är monterad. Om din är 14 mån så antar jag att den är använd två säsonger? Fick du i så fall mkt mer rost nu iår än innan? I så ska jag kanske reklamera mina nu.
Det är inte bara på grund av rosten som jag kollat på annat, jag har funderat på att gräva ner poolen nämligen.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Köpt i Norge på http://bassengtelt.no/about.htmlCheesen skrev:
Här kan du även köpa från de som har dom i Europa
https://sunnytent.com/en/
Har den hållit bra? Måste man ha den stängd för att inte vinden ska ta den? Monterar du ner den inför vintern? Luktar det plast därinne? Mvh MonicaH Hallerudsbo skrev:
