Vi ser (idag) inte något behov av ett komplett system för intelligenta hus till vårt nybygge, men skulle ändå vilja ha följande funktionalitet:
Säg att vi i huset har 20 lampor som kan styras (av/på) med individuella strömbrytare. 15 av dessa skulle vi även vilja kunna styra med en (1) enda "master" strömbrytare och/eller timer. Detta skulle dels förenkla när man vill släcka ner/tända hela huset, dels styra tillräcklig belysning med timer tex vid resa. De övriga 5 lamporna vill vi även fortsättningsvis kunna styra individuellt, det gäller tex lampor i sovrum, badrum och kök som kan vara trevligt att kunna styra (av/på) under nattliga utflykter.
Vi kommer att installera datanätverk i huset, men helt "mekaniska" lösningar är tänkbara. Förslag efterlyses!
:) Vika
Jag hade satsat på ett IHC. http://www.schneider-electric.se/news.asp?newsID=101178&show=1
LÄtt att programera själv och finns paket priser numera beroende på hur avancerat du vill göra det.
Det du beskriver nedan är väldigt simpelt att göra med ett sådant system.
Kort förklaring:
Alla tryckknappar i huset är 24v, varje enskild tryckknapp kopplas till en input modul.
Drar ett stjärnnät med all starkström. Ansluter varje lampa eller vägguttag till en output modul.
Sedan programerar du helt enkelt vilken output som skall tändas eller släckas när du trycker på valfri knapp i huset. På detta sätt kan du mycket enkelf ändra funktion på hela elinstalationen med lite dra och släpp programering.
Ett 5 eller 8 knappars trycke vid varje sida om sängen t.ex som du programerar en släck allt funktion när du går och lägger dig. En välkommen hem knapp vid ytterdörren o.s.v.
Varje tryck knapp kan ha 3 funktioner...kort puls, håll inne knappen 1 sek = ny funktion, håll inne den i 2 sek en annan funktion.
Alla output kan du programera timer på...o.s.v Tänk vilken fröjd till jul att slippa alla fula timers i vägguttagen.
Finns ett IHC forum också http://www.intelligenthouse.se/
Tänk på bara om du väljer detta system att du får den nya controllern IHC win 2 och inte den gamla 1.32
Priserna har gått ner och det blir inte mycket dyrare, jag hade kollat upp detta!
Tack för kommentaren! Hmmm, Eljo IHC grundpaket inkl. elcentral 49000 kr... Kanske lite saftigt för det vi vill åstadkomma.
:p Vika
Det du beskriver är svårt att åstadkomma utan ett IHC eller liknande system. Att ha en huvudvrytare som slår av och på vissa grupper är tämligen trivialt men att sedan kunna slå på och av individuellt kräver någon form av 'intelligens' där varje enhet även kan styras separat. Eljos grundpaket är ganska omfattande och om du bara behöver ca 20 styrbara punkter kan du komma undan lite billigare. Men helt gratis blir det inte.
Vi har en liten logikenhet=styrdator från SIEMENS som är placerad som dinmodul i elcentralen (Finns liknande i Clas&O) kostar ungefär 2000kr i inköpspris för en elektriker. Har för mig att vi fick köpa till en extra tgångsmodul fr ca 1000kr eller så eftersom vi behövde så många utgångar. Då har vi 4? ingångar och 8+8 utgångar där alla kan programmeras helt fristående från varandra. Inte helt lätt om man aldrig gjort det förut men inte helt omöjligt i alla fall utifrån de instruktionsböcker som följde med.
Den är kopplad så vi har separat matning (tändtråd) till alla utelampor och infällda spotlights i fönsterkarmarna från dess utgångar. Inbyggt finns en klocka och sen har vi kopplat till ett ljusrelä och en extern strömställare. Då kan vi programmera hur dessa lampor ska matas beroende på tidpunkt, ljusförhållanden och hur den externa strömställaren står. Det går att gör på datorn och sen föra över programmet via en medföljande sladd. Dock måste naturligtvis strömbrytaren som finns i alla rum till dessa lampor stå påslagna för att det ska funka som tänkt. Då kan vi tex tända/mata fram ström till alla lampor på en gång eller släcka alla lampor eller låta olika lampor eller alla styras av hur mrkt det är eller hur mycket klockan är. Jätteskönt att komma hem till ett lite upplyst hem och att utelamporna sköter sig själva. Vi drog även iväg så att vi kan styra utelamporna på garaget osv
Kan detta vara en överkomlig lösning som löser dina behov? Försök helst hitta en elektriker som gjort detta förut (programmeringen) så går det lättare att få igång det hela. Varje utgång måste programmeras separat om man som jag står och fipplar på själva enheten i elcentralen.
OK, tack. Men säg såhär: Huvudbrytaren kan ställas AV eller PÅ. De underliggande grupperna kan också styras individuellt AV eller PÅ (tex med dimmer), men om huvudbrytaren är AV så kan de inte tändas. Vid huvudbrytaren ska man också kunna ha en timer. Det ska finnas belysningsgrupper som inte underordnas huvudbrytaren, i tex i sovrum, badrum och kök. Det är alltså ingen större flexibilitet vi är ute efter!
:p Vika
Kan det här vara något?
Hittade trådlösa Z-Wave prylar på nätet som enkelt(?) kan styra lampor och annat men har inte hittat någon lux mätare så man kan ställa in ljusvärde och styra efter det men det kanske finns på något annat ställe då Z-Wave är en vedertagen standard.
Centralenhet
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_115&products_id=2123
USB interface för PC programmering (ej nödvändig men verkar vara ett kul och praktiskt option)
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_115&products_id=2128
Plug-in moduler för vägguttag
http://www.smarthus.info/index.php?cPath=1_46_114
