1 928 läst ·
19 svar
19 svar
Intelligent ackumulatortank
Har planer på att bygga nytt hus och tänkt bygga mitt värmesystem med utgångspunkt från en ackumulatortank. För ett antal år sen så fanns det ett företag, Fueltech, som börja bygga och leverera något de kalla för intelligent tank. Tyvärr verkar det som de gick i konkurs och inte finns mer. Men är det något som ännu finns, eller var kan man hitta liksom nästa generations tankar? Finns det någon utveckling kring detta? Eller ska man köpa den typen av tank som följer med det värmesystem man väljer? Någon som har något tips på vart jag kan börja söka, svenska som utländska företag.
när jag byggde mitt förra hus 2008, så installera jag solvärme, tank, ftx system och värmepump, kopplad till golvvärme. Och har funderat på något liknande. Om man nu ska ha kamin, så funderar jag också på vatten mantlad sådan, solceller, värmepump mot golvvärme. Känns som lite borde ha hänt på snart 15 årJonatan79 skrev:
Nja, inte direkt ang acc.tanken . Det är ju enkel fysik som gäller där.Thattallguy skrev:
när jag byggde mitt förra hus 2008, så installera jag solvärme, tank, ftx system och värmepump, kopplad till golvvärme. Och har funderat på något liknande. Om man nu ska ha kamin, så funderar jag också på vatten mantlad sådan, solceller, värmepump mot golvvärme. Känns som lite borde ha hänt på snart 15 år![]()
Jonatan79 skrev:
Jag har fullt upp att ens förstå byggnormen gällande vatten och avlopp här, när jag skulle bygga min första innervägg så fråga jag efter måttet på säkertvattenskåpet och jag fick frågan att vilket skåp? Här har man kopplingarna uppe i taket, det finns inget vattenskåp, så bara att lära sig skillnaden mellan Sverige och Finland har varit ett helt äventyr i sig självt.Krilleman skrev:
Det är verkligen en skillnad vill jag lova, på riktigt offtopic här, när jag tog fram mina hole-in-one så fatta de inte vad det var, utan man mäter ut vartenda dosa här och tar för hand. Så jo, det finns nog en del att lära, men här finns också reglar av en form av plyfta, alltid spikraka, så det borde man ju kanske ta till Sverige? Vet inte hur mycket tid man lagt på att sortera reglar när man bodde och jobba i Sverige.Jonatan79 skrev:
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Limträ regel, finns säkert här också men antagligen dyrt!
Tillbaka till din fråga. Jag har själv egen lösning med acctank i mitt ena hus med solfångare, värmepump och skall in med ngn form av ved-vatten värme mot den såsmåningom. Nu har jag en klassisk tank med extern styrning etc, men skulle jag byta och bygga nytt och ville ha mkt värme källor och förbrukare hade jag nog köpt en ctc ecozenith 500l tank. Den har styrning för det mesta du kan tänka dig, sektionerad tank, mkt anslutningar mm.
Tyvärr är de dyra.
https://ctc.se/produkter/inomhusmoduler/ctc-ecozenith-i555-pro
Tyvärr är de dyra.
Det su ska ha är en som du värmer med olika saker, sen ska du ha värmekretsar ut från den, som du styr, det är i styrningen det ligger, inte i tanken.Thattallguy skrev:
sen är det skillnad på att köra ack till en värmepump jämfört med ved..
verkar superintressant, det här ska jag kolla närmare på. tack för tipset.G guggen skrev:Limträ regel, finns säkert här också men antagligen dyrt!
Tyvärr är de dyra.
[länk]
Det som avgör vilken tank du ska ha, är vad dina tankar är för framtidens värmning, Tex VVP/Solceller/Solfångare/Vedpanna eller annat. Det gäller att ligga i framkant med tänkande, annars blir det fel och mycket extrajobb med att bygga om eller kommplitera. Huset har ett värmebehov och det ska ha värme som produceras av något
· Stockholms län
· 646 inlägg
Att ta över 80.000 för en iofs avancerad acktank känns vansinnigt…G guggen skrev:Limträ regel, finns säkert här också men antagligen dyrt!
Tyvärr är de dyra.
[länk]
