22 337 läst ·
84 svar
22k läst
84 svar
Inte nöjd med kaklingen
U Utsliten och utdömd skrev:Inte alltid så simpelt, tänk på att du har en golvbrunn att anpassa läggningen till också.
Här ser det dessutom ut som väggarna inte är vinkelräta eller parallella vilket gör att det kan bli ännu bökigare att skjuta allt i sidled. Det finns tillfällen där inte allt går att lösa perfekt, men då får man försöka planera så skavankerna hamnar under kommod eller möbler. Sämsta stället är duschen, där ser man allt när man står och filosoferar, vilket jag misstänker TS bilder är.
Men allt beror på formen på rummet och typ av plattor. Skulle som flera andra vilja se fler bilder, tex längs andra väggar oc
Men allt beror på formen på rummet och typ av plattor. Skulle som flera andra vilja se fler bilder, tex längs andra väggar och vid brunn.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Från höger ser de ut att vara små skarvbitar oxå, jag är amatör men tror jag hade provlagt allt innan för att inte få det se ut så som det blev hos dig tyvärr. Lycka till
men det hade man fått göra på bara "den övre" halvan av golvet, annars hade man introducerat ett fel runt golvbrunnen istället. Det blir 1mm per fog ungefär, vilket låter lite men är rätt mycket, ögat är känsligt för sådant. Kanske hade det dock gått att sträcka ut det så det blev naturligt med bara en lite bredare fog kvar på slutet?G gimmok skrev:
Hade man börjat med en halv platta, hade man fått en halv platta mot väggen också och sedan hade det blivit tre smala bitar vid golvbrunnen, vilket kanske hade varit mindre iögonfallande.
H
HEM2121
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Vore bra att se hela golvet och även en bild på badrummet. Nu är det en närbild, det är svårt att få en uppfattning hur väl det det syns om man inte har en helhetsbild. Hur stort är badrummet, hur stora är klinker plattorna, bredd på fogarna?E Elin Nilsson1 skrev:
du ser på bilden ovan att detta endast beror duschen. Resten blir irrelevant, kan vi se nu med bilderna ovan.H HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Är väggen sned eller ligger alla plattorna snett? De kunde ha gjort alla fogarna lite bredare och anpassat så att det hade blivit plats för en halvplatta. Det hade också varit bättre att bara lägga en fog än dessa småbitar. Nu ser det ofärdigt ut, inte så snyggt.MathiasS skrev:
Amatörmässigt utförande. Mina barnbarn har gjort det snyggare.E Elin Nilsson1 skrev:
Givetvis "delar" man måttet på passbiten vid motstående väggar, det blir snyggare och enklare att jämna ut vägglinjen om det inte är raka/paralella väggar.
Stämm av med din hantverkare och begär omläggning av golvet. Förmodligen får du leva med detta men det är värt ett försök.
Golvbrunnen går att justera många mm. Om den redan är max-justerad vet vi inte. Fogen mellan stora plattan till vänster hade inte kommit direkt i linje men det hade sett mycket bättre ut ändå, tycker jag. Och man kunde ha gjort lite mindre fog på nedre delen (närmast bilden) än den övre delen vid fogen på de större plattan till vänster för att få den linjen så bra som möjligt.MathiasS skrev:
En vettig platsättare hade dock tänkt på det från början och satt den större plattan några mm högre upp.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 864 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 864 inlägg
Med den typen av golvbrunn så har man ca 1cm att leka med som man kan förskjuta den från centrum åt ett håll.
Borde ha gått att förskjuta den mer åt höger så hade det sett bättre ut. MEN då kan man det bli problem i andra änden av badrummet att det blir nån liten snutt längs en annan vägg istället.
Då borde plattläggaren rekommenderat en 20x20 sil istället.
Att leka med fogbredden hade inte hjälp här, det är för mycket bara i duschen speciellt om de ska gå ihop med 60x60 plattorna också. Blir för iögonfallande.
När man ser hela biten med "småklinker" och inser att det bara gäller duschen så säger iallafall jag att det där får du leva med. Det är ju viktigt att det linjerar med fogarna i de stora plattorna, vilket gör att man inte kan bredda fogen för att kompensera.
Bilderna med de stora plattorna visar inte hur de stora plattorna ansluter mot övriga väggar.E Elin Nilsson1 skrev:
Dock är det är helt rimligt och möjligt att "dela" måtten mot anslutande väggar och utnyttja möjligheten att förskjuta golvbrunnen något och på så vis få ca "halva" plattor mot väggarna. Kräver givetvis noggrann planering av golvläggare innan läggning påbörjas, men det borde vara det som golvläggaren med yrkeskunskap behärskar. Bifogar bild på golv
där alla väggar är ur vinkel och anslutning mot vägg anpassad på fyra sidor.
Begär att golvläggaren gör om men förvänta dig inte att du får gehör.
Vafalls, klinkermosaiken på golvet linjerar inte med samma platta på väggen, lite dåligt planerad plattsättning kan man tycka!🙄B Bernt Ö97 skrev:Bilderna med de stora plattorna visar inte hur de stora plattorna ansluter mot övriga väggar.
Nej, just klinkerramen på TS bild går inte att justera mycket, max 5mm på vardera håll annars får man inte upp vattenlåset och att ha en 20 cm klinkerram hade ju inte heller hjälpt.G gimmok skrev:Golvbrunnen går att justera många mm. Om den redan är max-justerad vet vi inte. Fogen mellan stora plattan till vänster hade inte kommit direkt i linje men det hade sett mycket bättre ut ändå, tycker jag. Och man kunde ha gjort lite mindre fog på nedre delen (närmast bilden) än den övre delen vid fogen på de större plattan till vänster för att få den linjen så bra som möjligt.
Nu har säkert plattsättaren satt klinkerramen max åt väggarna så man får upp vattenlåset och då hade enda lösningen varit att skära loss klinkermosaiken från näten och lägga löst och bredda fogen typ 2mm för att nå fram till väggen. Eller att börja med halv platta i början och därav fått lite större än en halv platta mot väggarna men då hade man dessutom fått halva plattor mot klinkerramen vilket inte är särskilt snyggt.
Fast den allra bästa lösningen hade varit att kuvertskära dom stora plattorna i fallet vilket jag personligen föredrar när jag lägger plattor.
