4 613 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Inte blanda jordat/ojordat. Kronuttag går bort?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Japp.
Ansluta med "sockerbit" är dock godkänt.
Men allvarligt, skippa kronkopplingen i armaturen och sätt en dimmer.
Protte
Protte
Tackar tackar. Jag har inget behov av kronkopplingen, sitter inte med någon gammal kristallkrona eller så, utan det var mest en fundering som dök upp i huvudet, att något som känns nästan som standard i gamla hus, idag är bort just pga införandet av skyddsjorden.
Varför valde man att inte sätta jordstiften på sidorna, som man gjorde i vägguttag, då borde ju teoretiskt en fas till få plats, men det hade kanske blivit lite tight.
Med tanke på att det inte går att dimma vanliga lågenergi lampor så kommer behovet av kronkoppling tillbaka fram tills det finns fullt ersättning till vanliga glödlampor. Kan mycke väl vara en övergångsperiod men som det ser ut nu funkar det inte i alla lägen att bara sätta dit en dimmer.
Stämmer bra, där vi vill ha dimmer i vanlig taklampa (ej spottar och dyl) har vi köpt E27 halogen, nackdelen med dessa är ju att de är ju bara marginellt energisnålare och livslängden är ju inte mycket bättre än vanliga glödlampor heller.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det finns (fanns) kron MED ett jordstift i mitten, har bara sett det på vårt sjukhus i Umeå.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Svårt att bedömma två och sjuttio upp men troligen lite större, ja.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
xxxxxx :blushing:
Moderator
· 57 895 inlägg
Inte riktigt säker på att jag fattar hur du menar.
Om du råkar koppla in den propp som inte har kopplad nolla så blir ju både nollan och tändtrådsstiftet i den andra proppen spänningsförande.
Låter livsfarligt.
Låter livsfarligt.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Vadå hempularn?
Klassiskt kronuttag har 3 stift, ett är nollan + 2 tändtrådar. De går att sätta ihop på 3 sätt varav ett är rätt, övriga så får man nollan på en tändtråd och det går bara tända halva belysningen MEN inget blir spänningsförande och farligt. Sedan kom kron med skyddsjord med samma tre olika lägen problem MEN skyddsjorden satt i mitten och blev ALLTID ansluten rätt.
Numer skiter man i krontändning och har bytt plats på hylsa och stift i lampproppen för att få skyddsjorden på rätt ställe (samtidigt blev man kompatibel med gamla kronuttaget)
Protte
Protte
Kronuttag slutade väl att användas när dimmern kom. Vill man ha lågenergi men samtidigt möjlighet att reglera ljuset så sätter man en lysrörsarmatur med switchdim. Finns ju även vanliga E27 LE lampor som är dimbara.. Även LED i E27 som är dimbara.
