5 630 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Inte behövs det väl isolering på spiro för frånluft genom uppvärmt utrymme?
Håller på och renoverar övre plan i huset. Nedre plan kommer renoveras senare. Jag har passat på och satt in ett spiro-rör från vinden ner till undre plan innan jag bygger igen allt. Som förberedelse för att kunna koppla in frånluftventilation för nedre plan (fläkt på vind). Jag kan inte komma på någon anledning till att röret skulle behöva isoleras där det passerar övre plan i huset. Men jag tänkte jag skulle vara säker innan jag bygger igen. Den bit av röret som sticker upp på vinden är oansluten, men pluggad och isolerad.
Så isolera? Nåt annat som ser knas ut?
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Behövs inte så länge som det är inomhustemp inne i schaktet.
Avluft från frånluftsvärmepump alt FTX samt uteluft som går in till FTX behöver kondensisolering även i uppvärmt utrymme. Om du tror att något av detta kommer att installeras på nedre plan i framtiden och vill utnyttja kanalen utan att bryta upp schaktet igen kan du isolera i förebyggande syfte annars behövs det inte.
Ser bra ut tycker jag. Se till få tätt med ångspärr mot ev stos/genomföring till vinden samt ordentligt fyllt med isolering kring genomföringar till vind ovan schaktet.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Brandisolering?
OK, då har jag rätt i att ingen isolering behövs i det tänkta fallet. Någon FTX kommer aldrig bli aktuellt, det är alldeles för besvärligt att dra fram kanaler för det, samt att uppvärmningskostnaderna är rimligt låga redan med dagens BVP. Det är bara tänkt för F ventliation.
Jo, jag hade brandisolering lite i åtanke. Finns det några krav gällande detta? Det finns ju idag inga "brandskydd" mellan över och undre plan. Nerifrån sett: Rrspont -> bjälklag med kutterspån -> golvplank. (I pannrummet sitter dock idag eternittak.). Huset byggt på 40-talet.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Om ventilationskanalerna bryter genom brandcell vilket i enfamiljshus normalt kan bli frågan om pannrum och garage. Då kräver BBR en dimensionering där t ex brandteknisk klass och beräknad temperatur hos strömmande brandgaser blir avgörande för isoleringens utförande. Även brandspjäll blir aktuellt. I enfamiljshus löser man ofta detta genom att undvika att dra kanaler genom eller till dessa rum.MH1001 skrev:OK, då har jag rätt i att ingen isolering behövs i det tänkta fallet. Någon FTX kommer aldrig bli aktuellt, det är alldeles för besvärligt att dra fram kanaler för det, samt att uppvärmningskostnaderna är rimligt låga redan med dagens BVP. Det är bara tänkt för F ventliation.
Moderator
· 56 239 inlägg
Om kanalen kan komma att användas för köksfläkt så krävs brandisolering.
Huset är från 40-talet, jag vet inte om ordet brandcell var uppfunnet då. Men det sitter eternittak i just pannrummet så det verkar ju som man tänkte lite på brand iaf.
Jag har tänkt att kanalen ska gå till ett badrum och till gamla pannrummet som idag även fungerar som tvättstuga.
Jag har ju dock ingen oljepanna kvar i pannrummet utan har en bergvärmepump där istället.
Men någon brandcell känns det ju inte som man kan tala om i huset. Så då borde det vara ok att dra oisolerat?
Köksfläkt kommer aldrig vara aktuellt på den här kanalen.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Vad behövs för det ska inte läcka?
Vatten & Avlopp -
Varför går min luftvärmepump fast det inte behövs?
Värmepumpar -
Geoteknisk undersökning - behövs det pålas eller inte...?
Grund & Markarbeten -
Förbereda golvvärme fast det inte behövs?
Värme allmänt
