Försöker komma fram till om det är läge för att göra om och göra rätt, eller bara le, nicka och köra på. Instinkten säger såklart "fixa!" men plånbok, tiden, och energin säger helt andra saker med ord som nog inte ska upprepas här.
Så här har vi det, med så många ord som möjligt, viss bitterhet kan förekomma:
Huset är från 1919, det byggdes då med källare/souteräng under halva huset + matkällare under 1/4del av huset. Matkällaren är valvad och ser ut som en jordkällare, den ligger under marknivå och torpargrunden finns alltså ovanför matkällaren.
Så kom då det härliga 80-talet, dåvarande ägare grävde ut ungefär 1/3del till och byggde en tvättstuga, utan extra värme och med enbart kallt vatten framdraget i en svart plastslang som är ingjuten och ansluten till trädgårdsslangen. För att göra det extra fint i det angränsande rummet så isolerades ytterväggarna där med 5cm gullfiber och träreglar lite kors och tvärs så som det kändes bäst just då. Det skulle ju vara ordentligt, så vissa reglar fick bli av tryckat virke, andra med gjutrester på. Utanpå det så vart det såklart furupanel.
Efter en dammsugning som urartade så har vi röjt undan isolering, träreglar, trägolv, svartmögel och svamp i det angränsande rummet. Då visade det sig att det fanns en glipa på 2-5cm mellan väggen till tvättstugan, och taket som tidigare dolts av den charmanta träpanelen. Den var tätad med lite gullfiber.
Spänningen steg, och när även den gullfibern var borta så kunde man se in i torpargrunden där det fanns ett utrymme på några cm mellan den nakna gullfibern som ligger på taket till tvättstugan (gipsskivor) och blindbotten från 1919 (plank mellan golvåsarna). Kall luft välde in från glipan, så det är alltså öppet ut i kalla vintern via den enda kattgluggen som finns i grunden. Isoleringen är ditlagd med samma nitiska precision som allt annat jobb är gjort, så det ligger lite huller om buller med glipor och ibland dubbelvikt och inpressad mellan golv och tak.
Jag tog mig genast an problemet på bästa sätt genom att gå en trappa upp och slå på datorn..
I sammanfattning kan man säga att tvättstugan är byggd mer som en bod i leca placerad i torpargrunden, än som en del av huset. Det står ca 15cm från källarväggen, på en egen tunn, oisolerad, odränerad och otroligt ojämn, platta. Allt målat med äkta plastfärg i en avslappnande neongul kulör. Det som är torpargrund för halva huset blir ju då också kallvind till tvättstugan. Dubbel riskkonstruktion är delad riskkonstruktion, eller hur säger man?
Till saken hör:
1. det finns inga tecken på problem med grunden i övrigt, fukt osv utifrån vad som kan ses nu
2. det finns inga tecken på problem i tvättstugan
3. rummet i anslutning till tvättstugan är ursprungligen ett kök, med bakugn, vedspis och tre enorma ventilationsgaller. Även när allt är stängt är ventilationen mycket bra, utom när det är varmt ute...
4. det finns ingen inspektionslucka eller öppning till grunden (ännu)
5. det finns ingen att fråga, tidigare ägare är döda.
6. det borde vara körkort på hammare.
Kan det verkligen vara såhär? Eller ska jag boka upp all min tid i kalendern fram tills helvetet börjar tina upp igen och göra en lösning som verkar var mer "bra" och mindre "vaaa?" ?
P
Det har ju fungerat i typ 30 år? Så varför göra något akut? (Eller varför ens göra något om det funkar eller inte är några problem?)
Ni själva och huset mår säkert bättre av att fixa till det på lite sikt. Jag tycker inte det verkar jätteakut så jag skulle använda vintern till att fundera på hur det ska vara och hur man tar sig dit.
Bra fråga.
Vi är nog lite skrämda av att träpanelen i det angränsande rummet också såg fin ut, men visade sig vara täckt av svamp och mögel på baksidan. Vi vill såklart undvika en till sådan härd i huset, och jag gissar att det här kan bli/vara en sådan, men vet såklart inte.
Sommaren är redan uppbokad med ny panel, uthus i långt gånget förfall, m.m. som är 'måste' projekt. Så om det här måste lösas så kan jag göra det nu eller nästa vinter.
Om konstruktionen är "sund" så är det inte så noga, om det är troligt att gipsen är täckt av mögel på baksidan så känns det som läge att agera nu och slippa ha det stående en sommar men en 2 åring i huset. .
