Snailman
Hur långt brukar det sticka in, är ett gelia treraders infälld säkringscentral och ett 50mm markrör, har för mig Elektrikern ville ha in det uppifrån i övre vänstra hörnet, så får ta hål i plåten och sticka in den en bit.
Är tydligen överdrivet tvehågsen av mig idag, och behöver lite stöd innan jag börjar karva :rolleyes:
tommib
Det låter lite konstigt. Är det kabel som går i markröret? I så fall behöver inte röret gå in i centralen.
Du får nog beskriva förutsättingarna lite mer. Eller fråga din elektriker exakt hur hen vill ha det (eller låta hen göra det).
Är det så att röret kommer upp i väggen? I så fall kommer du aldrig kunna böja in röret i centralen om du inte har en enormt tjock vägg. Bättre att avsluta röret i väggen ungefär 1dm nedom där kabeln ska in i centralen och sedan gå vidare med kabeln in. Övre vänstra hörnet är ett väldigt rimligt ställe att ta in matningen eftersom man oftast lägger HB och JFB där men kabeln i sig kan komma in lite från vilket håll som helst. Ledarna kan dras inne i skåpet utan problem.
O
Jag tror att du får prata mer med elektrikern för att få reda på vad han menar. Men jag kan inte se något säkerhetsproblem med att låta slangen gå in så pass långt snarare tvärt om. Men det kan däremot dyka svårigheter att dra kabeln...
Snailman
Elskåpet sitter i garaget som är fristående, därifrån går det ett gult rör i marken, kanske 10 meter, det kommer upp i ytterväggens syll.
Tyvärr sitter centralen på en innervägg 2 meter därifrån, så gula röret ska först upp på vinden, och däruppe bort till ovanför centralen, och där ner till centralen.
Elektrikern var med när centralens placering bestämdes, och han pekade ut dragningen från ytterväggen till centralen.
Jag vet att det blev ganska korkat(Elektrikern är oskyldig, felet är mitt).. Blir bättre i nästa hus
Jag ska ta reda på hur lång kabel som behövs, och sedan meddela Elektrikern, så kommer han med en sån kabel, den ska jag trä i röret.
Ytterväggen är öppen Det gula röret skarvas i den öppna ytterväggen och röret är åtkomligt på vinden (ingen isolering där)och väggen på baksidan av centralen är öppen.
Ute är det gropar strax utanför huset och utanför garaget, där röret ska skarvas ihop sen när kabeln är i.
Så jag räknar med att kunna få i den bit för bit.
Skåpet med mätaren sitter alltså i garaget.
