5 527 läst ·
63 svar
6k läst
63 svar
Installerat fiber - behöver bättre router?
Jag har cat5e i hela huset och det går i gig-fart överallt. Det är inte problemet.hahalj skrev:
Mja, hade först kopplat in den medföljande kabeln till fiberkonvertern, den visade sig vara en CAT5e vid den första felsökningen. Men jag bytte den till en CAT6 (ny) som jag hade. Och som sagt, kopplar jag denna CAT6-kabel från fiberkonvertern till plinten med uttaget som går till den PC som jag skriver detta på så får jag 250/250 Mbit/s. Och jag kan även koppla samma kabel från fiberkonvertern till gigabit-switchen och således inte alls ha med routern, även då får jag 250/250 Mbit/s.
Jag kan inte se något annat än att problemet sitter i routern på något sätt, vete sjutton vad jag mer kan stänga av i denna.
Jag tittade i min ER 5 POE och jag har vad jag kan se samma inställningar för eth som du.
Om du tittar i guit så kan du ju se vilken länkfart du faktiskt får:
Jag blir lite nyfiken på vad som händer om du sätter en liten switch mellan fiberkonvertern och din ER.....om du inte har 1000/full på eth0.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Kollade också detta:pacman42 skrev:
[länk] .
Kolla hastigheten med kommandot ovan. Jag bootar om min Edgerouter en gång i veckan då den ramlar ned på 100Mbps pga fiberkonverteraren. Egentligen inte Edgerouterns fel, men man hade ju gärna sett att Ethernetsyandarden hade haft en lösning för att förhandla upp hastigheten efter störningar
admin@ubnt:~$ show interfaces ethernet eth0 physical
Settings for eth0:
Auto-negotiation: on
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Link detected: yes
admin@ubnt:~$
Jaha, men varför vill den inte prata i den hastigheten då?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Har tyvärr ingen extra switch att sätta in där emellan.
Kunde ha varit. Tydligen vanligt i alla fall. Orsaken till det (när det inträffar) är att Edgeroutern förhandlar ned direkt den inte förstår en ram, vilket är enligt spec. De flesta produkter är dock mer förlåtande...hahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Om den inte är mycket hög så kan du också gjort dig beroende av HW i konfigurationen. Dvs prova en ny konfiguration.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Här är den kompletta konfigurationen, själv kan jag inte se vad som eventuellt skulle kunna vara ett problem:MathiasS skrev:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to internal"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 30 {
action drop
state {
invalid enable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
address dhcp
description Internet
duplex auto
firewall {
in {
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
speed auto
ethernet eth1 {
address 192.168.1.1/23
description Local
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
address 192.168.2.1/24
description "Local 2"
disable
duplex auto
speed auto
loopback lo {
port-forward {
auto-firewall enable
hairpin-nat enable
lan-interface eth1
rule 1 {
description "QNAP Download Station"
forward-to {
address 192.168.1.11
original-port 51414
protocol tcp_udp
wan-interface eth0
service {
dhcp-server {
disabled false
hostfile-update disable
shared-network-name LAN1 {
authoritative enable
subnet 192.168.1.0/23 {
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
dns-server 8.8.4.4
lease 600
start 192.168.0.1 {
stop 192.168.1.254
static-mapping Altanen-EAP110-Outdoor {
ip-address 192.168.1.243
mac-address 10:27:F5:E3:66:AF
static-mapping Brother {
ip-address 192.168.1.9
mac-address 28:56:5A:8B:83:31
static-mapping DCS-8627LH {
ip-address 192.168.1.177
mac-address b0:c5:54:59:8e:c5
static-mapping Gaestrum-EAP225 {
ip-address 192.168.1.242
mac-address 98
static-mapping Haddock {
ip-address 192.168.1.11
mac-address 24:5E:BE:3B:32:E9
static-mapping HallenUp-EAP225 {
ip-address 192.168.1.241
mac-address 0C:80:63:3B:BE:14
static-mapping OmadaController {
ip-address 192.168.1.254
mac-address 60:32:b1:ae:8a:f2
static-mapping Tintin {
ip-address 192.168.1.10
mac-address C0:3F:0E:2D:3E:10
static-mapping VALE {
ip-address 192.168.1.6
mac-address 3C:7C:3F:1C:57:08
static-mapping Vardagsrum-EAP225 {
ip-address 192.168.1.240
mac-address 98
shared-network-name LAN2 {
disable
subnet 192.168.2.0/24 {
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1
lease 86400
start 192.168.2.38 {
stop 192.168.2.243
static-arp disable
use-dnsmasq disable
dns {
forwarding {
cache-size 150
listen-on eth1
gui {
http-port 9080
https-port 9443
older-ciphers enable
nat {
rule 5010 {
description "masquerade for WAN"
log disable
outbound-interface eth0
protocol all
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
connection wss://bentulanet.unmsapp.com:443+ryv8mTtmgOZPrpxjOsYW8_4T5poCjNIFWqxjgcv-HAIAAAAA+allowUntrustedCertificate
disable
upnp {
listen-on eth1 {
system {
analytics-handler {
send-analytics-report false
crash-handler {
send-crash-report false
flow-accounting {
disable-memory-table
ingress-capture post-dnat
interface eth0
netflow {
enable-egress {
engine-id 51
engine-id 50
mode daemon
server 138.68.82.4 {
port 2055
timeout {
expiry-interval 60
flow-generic 60
icmp 60
max-active-life 60
tcp-fin 10
tcp-generic 60
tcp-rst 10
udp 60
version 9
syslog-facility daemon
host-name ubnt
ipv6 {
disable
login {
name-server 1.1.1.1
name-server 1.0.0.1
name-server 8.8.8.8
name-server 8.8.4.4
name-server 2.248.248.2
name-server 2.248.248.248
ntp {
server 0.pool.ntp.org {
server 1.pool.ntp.org {
server 2.pool.ntp.org {
server 3.pool.ntp.org {
offload {
hwnat disable
ipv4 {
forwarding disable
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Stockholm
traffic-analysis {
dpi disable
export enable
signature-update {
disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.4.5521907.220630.0658 */
Hur mäter du hastigheten?
Du kan ju alltid prova att spara ned din konfiguration resetta routern och sedan bara köra med dom mest basic inställningarna för att se om du erhåller önskvärd hastighet och sedan lägga på configen igen eller ställa in det bitvis.
