207 660 läst ·
426 svar
208k läst
426 svar
Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?
du måste få väldigt hög nätavgift med den säkringen. Är det en gammal jordbruksfastighet? Bönder brukar behöva ha så starka säkringarM mendlock skrev:
Det är många, ja massor, som säger annat än dig.J jack23 skrev:
Precis så tycker jag det brukar sägas från folk som håller på med värmepumpar.Boilerplate4U skrev:
Nu ska inte jag sätta mig till doms, ty här lever jag i ett totalt kunskapshål, men de saker jag hör och snappar upp brukar låta mer som Boilerplate4U skriver.
Ja som sist i förra veckan, då jag föreslog en termostat till v-rummet där de har en kamin, istället för att sätta upp innetempgivare (jag var alltså och kopplade det elektriska till en BVP). Men VVSarn som kopplade in pumpen var med och höll inte med, ansåg att VP och termostater typ motarbetar varandra (inte för att jag förstod riktigt varför), men menade sen att man kanske kan ha termostat i ett sovrum, kanske.
Nibe 1226-12 onödigt stark, den går inte hela tiden ens nu när det är kallt
Hur var det nu med elmätaren, har du hundra koll på att du debiteras efter rätt elmätare, så det inte är någon grannes elmätare du debiteras efter ...?M mendlock skrev:Såhär säger mitt elbolag om förbrukning el får gårdagen:
Totalt 160kwh igår. Ungefär som alla andra dagar, och ungefär som innan vi satte in bergvärme, när vi körde elpatron från 70-talet (dock ska det sägas att det nu är ca 6 grader kallare än sista dagen vi hade med den gamla elpatronen).
Sedan 15 igår rapporterar värmepumpen att den använt totalt 25kwh, allt på kompressor, den har ej använt elpatronen.
TS verkar löst sina problem. Verkar inte som det var leverantören som var orsak till problemen utan andra förbrukare som TS hade i hemmet som orsakade förbrukningen.Mikael_L skrev:
Enligt de grafer över elförbrukningen så går det fortfarande lika mycket el, fastän TS bytt från direktverkande el till bergvärmepump-
Åtminstone jag skulle vara missnöjd efter att lagt 150 tusen kronor, om det inte ger något nytta.
Och något måste vara fel.
Jo men som jag förstod så var det inga ytterligare strul efter mjukvaran uppdaterats. Tror det fanns några sidor bakåt.Mikael_L skrev:
Har man en innertempgivare i rum med kamin så sänker den ju framledningstemp när man eldar och då blir ju hela huset kallare och inte bara rummet där det eldas.Mikael_L skrev:
Det är väl just då en termostat är bättre...
K Nils Andersson1 skrev:Det är helt fel. En bergvärme är inte en vedpanna. När man hade ved så elda man och kunde inte styra temperaturen på vatten i systemet , då fick man ha en termostat på varje element. Men nu så har värmepumpen en givare till vilken temp du har inne. Sen ger den bara så mycket temperatur ut i systemet så du får rätt temperatur. Så ja du har en central termostat. Allt annat ska vara max öppet eller inte användas alls.
Jonas Persson skrev:
Jag har inget centralt termostat. Det är mer finurligt än så.
Med hjälp av temperaturgivare för utomhustemperatur, angiven hustyp i pumpens konfiguration, (betong, trä etc) och värmekurvan så vet pumpen förutsättningarna. (Hur mycket och snabbt huset kyls ner) Genom att mäta temperaturen på utgående vatten och returen så vet den hur mycket vattnet kylts och därmed medeltemperaturen inne i huset. När rätt temperatur uppnåtts kyls inte vattnet lika mycket.
Detta fungerar om element och golvvärme är rätt dimensionerade och justerade.
Alternativa lösningar med tex termostster gör att lösningen mer eller mindre har funktioner som motverkar varandra och det förbrukar mer energi.
Köra utan termostater i rummen innebär att du i onödan pumpar runt värmevatten vare sig det finns ett värmebehov eller ej. Nej sätt dit termostater i rummen och lämna ett rum utan, t ex wc så att det alltid kan cirkulera där.K karlmb skrev:Helt fel. Man ska normalt ha alla termostater helt öppna. Bara i rum där ojämn värmetillförsel förekommer så kan man ha kvar en termostat som drar ner tex vid stor solinstrålning eller om man eldar i kamin eller så.
Temperaturen i alla andra rum blir jämn om man styr på en korrekt inställd kurva för yttertemp.
Allt detta förutsätter som sagt att flödet i varje radiator/golvvärmeslinga är injusterat korrekt.
Alla golvvärmeleverantörer har ställdon som styrs av rumsgivare till sina fördelare, de säljer det inte bara för skoj skull. Likaså gäller för radiatorer. Använd termostater på radiatorerna men lämna en utan för cirkulation.
