22 106 läst ·
26 svar
22k läst
26 svar
Installera vedpanna själv
I vår nuvarande anläggning (som installerats av en rörmockare!) har vi mjuklödda muffar genomgående. Flera håller inte tätt. När jag frågade en annan röris fick jag veta att det är typiskt för mjuklödning. Nej aldrig mer mjuklödning i vvs för vår del >kad skrev:Jag funderar på att mjuklöda rören till min planerade anläggning. Mjuklöda och använda klämringskopplingar på ställen där det är besvärligt att löda.
Någon här som mjuklödat sin anläggning? Har läst att det funkar fint med den metoden och att det är relativt lätt att mjuklöda till skillnad mot hårdlödning som kräver mer övning och erfarenhet.
Alternativet att endast använda klämringskopplingar finns men det blir rätt dyrt.
enligt en röris jag känner använder dom sej mest av hårdlödning, det är visst lättare att få bra och tätt. jag är skeptisk till presskopplingar, hur håller dom tätt med tiden om o-ringarna åldras av värmen? speciellt mellan panna och tankar där det är x-tra varmt.
i mitt värmesystem tänker jag hårdlöda och även använda mej av järnrör som jag gängar, då är det relativt lätt att skruva isär om man vill ändra. klämringskopplingarna verkar läka ibland, fast då kanske dom som tidigare nämnts varit feldragna
Hade tänkt mjuklöda men man kanske får tänka om. Hårdlödning är ju bra men det är nog ingen lämplig metod för en amatör eftersom det krävs lite mer övning för att det ska bli bra.
Även jag är skeptisk till presskopplingar av samma orsak som pellefant så det får nog bli klämringskopplingar i alla fall. Dom är dyra men de är lätta att montera. Om de läker är det bara att dra igen lite till.
Järnrör kanske inte är så dumt heller men det kräver en del rejäla specialverktyg.
I stort sätt är hela min anläggning mjuklödd.
Jag tycker att det är en utmärkt metod för en amatör.
Hela mitt solfångarsystem är också mjuklött och allt har jag gjort själv.
Bygger jag om i systemet mjuklöder jag alltid om det går.
Jag tycker att det är ganska enkelt att mjuklöda och jag har aldrig behövt göra om en enda lödning hittills pga. läckage.
Det är viktigt att man är noggrann med rengöringen när man löder.
Fördelen med mjuklödning är att man alltid har allt hemma som behövs (gasol tenn pasta och putsduk)
Delarna är förhållandevis billiga också.
Han har väl haft för bråttom och inte rengjort ordentligt.
Jag anser att detta måste bero på slarv.
Efter min panninstallation sa rörmokaren "Jag vill inte dra klämringskopplingar hårt, det är lätt att det blir för hårt, så har man sönder dem. Men å andra sidan kan du räkna med att det kommer att droppa på några ställen, så du får hålla koll och efterdra första veckan." Fyra kopplingar läckte lite grand.
Han sa också att han gör inte så om det är en kund som inte kan skilja en rörtång från en fogsvans... Då drar han hårdare och hoppas att det inte blev för hårt någonstans.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det är ganska stor skillnad i hållbarheten på mjuklödade och hårdlödade rör.Mjuklödade håller också till en värme anläggning men inte på samma sätt som hårdlödade gör, där smälter materialen ihop bättre.Jag lödar ganska mycket kopparrör på jobbet (hårdlödar) och det är mest ångledningar jag lödar där. Och med min erfarenhet av det så läcker aldrig en hårdlödad skarv. Men som RoKe skrev så är det väldigt viktigt med rengöringen.Putsa med smärjelduk där du skall löda så går det säkert bra att mjuklöda också. Här kan ni läsa om hur mycket man skall dra åt en klämrinskoppling.
http://www.stacke.com/catdocs/tekniska_data_klamringskopplingar.html
jag läste att om man löder och slipar med smärgelduk så måste man vara noga så att det inte finns kvar slipkorn för då kan det bli läckage där. det finns putsduk, tex scotch3M har en sådan för att putsa rör.
Är det ingen som använder järnrör längre?
Bytte hela mitt system i fjol och använde , förrutom till expansion , uteslutande järnrör. 25 till elementslingan och 32 till allt det andra. Gängklopporna lånade jag av en mekverkstad i närheten och kopplingarna och linet köptes på rinkaby. Hade aldrig gjort något liknade rörjobb tidigare men tyckte inte att det var speciellt svårt. Se till att ha gott om tid bara för det tar längre tid än man tror. Anledningen till att jag använde järnrör var dels priset , och sen inbillar jag mig att det är lättare att hålla på med än koppar ,om man inte har någon tidigare vana.
Lycka till med projektet
Att det tog lång tid förstår jag. Det är mycket smidigare (men dyrare) att jobba med kopparrör. Men inte svårare tycker jag.Man måste vara mer exakt med alla mått när man jobbar med järnrör, dom är ju inte så lätta att böja till för hand.Kopparrör är ju lite lättare att böja till om det inte passar exakt. Men det är säkert minst lika bra med järn rör.Fast någonstans har jag hört att man inte skall blanda järnrör (galvade) med kopparrör. // Håkan
Galvade rör skall väl inte användas i värmesystem överhuvudtaget? Det är dom uppgifter jag fått i allafall. Galvade järnrör bör väl bara användas till kallvatten då dom har en tendens att bygga igen. Sen håller jag inte riktigt med dig om att det skulle vara svårare att jobba med järnrör. Visst det tar lite tid att gänga och kapa men i genlängd får man snygga raka dragningar. Det mesta går att lösa med gänglängd , t-stycken och vinklar. När jag bytte system i fjol drog jag en 28mm cu till expansion pga platsbrist. Det är tur att den är innbyggd vid murstocken för snyggt blev det inte. ;DHåkan skrev:Att det tog lång tid förstår jag. Det är mycket smidigare (men dyrare) att jobba med kopparrör. Men inte svårare tycker jag.Man måste vara mer exakt med alla mått när man jobbar med järnrör, dom är ju inte så lätta att böja till för hand.Kopparrör är ju lite lättare att böja till om det inte passar exakt. Men det är säkert minst lika bra med järn rör.Fast någonstans har jag hört att man inte skall blanda järnrör (galvade) med kopparrör. // Håkan
Men det kanske är en vanesak att dra koppar? Men jag personligen ,som nybörjare, tyckte att det var lättare med järnrör.
