F
Hej! Bytte nyligen tvättmaskin och har efter det i samband med att den fyller vatten börjat få slag i rören. Aldrig haft så innan.
Tänkte därför försöka med en FMM tryckstötdämpare (https://www.fmmattsson.com/sv/koppl...tiler/ovriga-kopplingar-och-ventiler/29991000)
Min fråga är om jag kan installera den på en befintlig t-koppling av klämringstyp. Se bild. Tänkte mig med hjälp av en muff: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ringar-nipplar-och-bussningar/rormuff-452171/
Närmst i bilden ses nämnda t-koppling med en kulventil som går med kallvatten till blandaren och tvättmaskinen är kopplad till blandarens anslutning för maskin. Syns också i bilden.
  • T-koppling av klämringstyp med kulventil ansluten till vattenledningar och slangar.
Tänkte därför försöka med en FMM tryckstötdämpare ([länk])
Min fråga är om jag kan installera den på en befintlig t-koppling av klämringstyp. Se bild. Tänkte mig med hjälp av en muff: [länk]
https://www.byggahus.se/forum/threads/slar-i-roeren-i-tvaettstuga-vad-felsoeka.310974/#post-2905692
F
Peter2400 Peter2400 skrev:
[länk]
Tack för svar men länken till din slagdämpre verkade inte fungera längre. Hittar inga andra än FMMs när jag söker runt.
F
Tack alla. Min fråga gällde mest om det var korrekt tänkt att installera dämparen med muff och på det t-rör jag tagit kort på. Behöver jag Lina koppling mellan dämpare och muff eller kommer o-ringen täta där?
Det var länken till Peters dämpare som inte fungerade, inte forumtråden
