Jag har köpt en QAZQA Renier vägglampa, Den levereras utan sladd och stickpropp. Jag vill använda ett befintligt vägguttag och undrar om lampan kan anslutas med sladd, stickpropp och sladdströmbrytare. Är det godkänt för den här modellen, och vilken lösning rekommenderar ni? Kan jag göra detta själv?
  • Instruktionsmanual för QAZQA Renier vägglampa, visar installationsdiagram och specifikationer som spänning, storlek och effekt.
  • Instruktionsmanual för QAZQA Renier vägglampa med säkerhetsföreskrifter och symboler för installation och anslutning.
  • QAZQA Renier vägglampa baksida med synliga ledningar och anslutningsdetaljer, hålls i en hand i ett vardagsrum.
Se bara till att sladden blir dragavlastad.
D Dilato skrev:
Lampan ska jordas, fast egentligen behövs det inte....
Varför strömbrytare på kabeln, lampan har ju två strömbrytare, en till varje lampa i underkant?
Du kan köpa ett vanligt sladdställ och koppla in.
[länk]
Tack för att du tog dig tid att svara, men är det bara att sätta in de 3 kablarna från stickkontakten in i de tre lediga vita plasthålen i lampan då?
[länk]
Eller går det bra med ett sladdställ som bara har 2 kablar ut(ojordad)?
Nej, armaturen skall jordas enligt beskrivning. Och sladden behöver dragförankras när man inte gör en fast installation som denna armatur egentligen skall ha.
Dilato och 1 till
I rätt hål ja, och med dragavlastning.
Det går ju att dragavlasta med nästan vad som helst så länge resultatet är att man ska inte kunna dra ur kabeln från sockerbiten med normalt våld.
Det går, men är inte rätt.
L
Är det bara jag som tycker mig se symbolen med dubbla fyrkanter på lampan, dvs isolerad så att den inte kräver jordning. Svårt att se men sockerbiten på armaturen verkar inte ha någon kabel ansluten på jordplatsen.
Det är själva led-driven som är dubbelisolerad.
Själva armaturen ska skyddsjordas.
Bild av en vägglampas specifikationer, inkluderar LED-drivrutin och elektriska komponenter med märkdata och kablar markerade i rött.
Håller med om att det är svårt att se om det finns något jordbleck mellan skruvplinten och armaturen.
Fotografen och 4 till
F
Tack för att ni tar er tid att hjälpa, det ser ut såhär, ingen kabel sitter i mitten
  • Elektrisk kopplingsplint med kablar, ingen sitter i mitten; märkning N och O synlig.
Hur ser det ut från andra hållet?
Hur sitter skruvplinten fast i armaturen?
Menar du här?
  • Elektriska ledningar och en LED-driver i en svart låda, med etiketter för ledningsanslutning och en uppåtpil.
  • Svart sänglampa med guldinfattning på golvet bredvid ett vitt bord, del av modern inredning med en svart dekorativ vas i bakgrunden.
