• Perilexuttag i väggen och en matchande perilexstickpropp med spisens kabel ovanpå ett köksgolv.
Ja, den timern funkar. Sen kan det kanske bli trångt bakom spisen med den extra prylen.
Det ser ut att vara lite bränt vid övre vänstra hålet i vägguttaget. Kolla upp det när ni ändå håller på.
kedjehus1973
Ja det ska fungera, men uttaget ska vara fullkopplat och jag blir lite tveksam till installationen då jag ser matningen. Och anläggningen bör kollas av någon som vet hur det ska vara.
Fotografen och 1 till
Kanske bäst att ta hit elektriker ändå kanske? Man kan väl sätta in en fast installation också?
Hmm detta att det är lite bränt… Risk för brand, antar jag? Ser inget bränt på kontakten, men det kan ju varit när den gamla spisen satt i. Elektrikern hade tydligen extremt mycket att göra just nu. Men ska jag dra ut kontakten så länge, tills det är kollat på? Eller stänga av säkringarna?? (Blir lite nojig av sånt här!)
Kolla så att spisen är ok att ansluta via timer också. Min nya Electrolux var det inte.
/Höghus
kedjehus1973
/Höghus
Varför funkar inte det med timer till din spis ??
Det sitter väl elektronik i spisen som måste ha ström hela tiden för att fungera. Bryter man matningen bryts även strömmen till HELA spisen och spisen blir helt strömlös och man tappar ev inställningar.
Funkar gör det säkert, men det står uttryckligen i bruksanvisningen att den inte får kopplas via timer.
Om jag får gissa beror det på att kylfläktarna skall få gå färdigt. De går efter man är klar för att kyla ner ugn och häll och därmed även elektroniken.
Det finns modernare spisvakter som detekterar och bryter vid onormala temperaturer.
/Höghus
Den TS vill installera har även den funktionen.
Sedär! Kollade inte eftersom det stod timer.
Kanske blir svårt dock att övertyga reparatören att byta kretskort på garanti om det finns en timerfunktion.
/Höghus
Ok. Jag läste på sidan du länkade till i första inlägget. Där står det att den har värmevakt. Men det verkar inte stämma som sagt var.
