M
Har sågat ut hål för spishällen i min nya köksbänk. När jag sedan skulle greppa silikontuben för att kladda på snittytan kastade jag ett öga på installationsbeskrivningen. Ett stort kryss över silikonsprutan. Aja baja... När jag sedan läste vidare stod det att man ska täta med lämplig tätningsmassa dock ej silikon.. Ska tåla temperaturer upp till 95 grader.. Jaha.. kollade på silikontuben.. max 150 grader stod det där...?? Ska tillägga att beskrivningen inte är den bästa jag läst.. Hällen är en Siemens Induktion..
Finns det något annat än silikon man ska använda??
/ Förvirrad
K
Låter konstigt.
En induktionshäll blir aldrig lika varm som en vanlig häll av glaskeramik.
Kan nog vara så att beskrivningen menar att du inte skall täta kanten mellan hällen och bänkskivan med silicon.
Överkok kan ju rinna in emot en sån fog...
M
Tack Kalle.. Du har helt rätt.. Dålig beskrivning från tillverkaren kan ju göra vem som helst galen.. Ibland känns det som att tillhörande text till bilderna kan vara befogat istället för alla otydliga pilar hit o dit.. Ska ta fram silikonet igen.. :) ....
Det brukar finnas en självhäftande metallfolie i kartongen, som är tänkt att sättas på den sågade ytan..
installerade min Siemenshäll igår, använde Silikon på sidorna men inte ovanpå bänkskivan. Det finns ju en tätningslist på hällen. Håller med om att instruktionerna blir otydliga många gånger med bara bilder och ingen text
Sån folieremsa finns också att köpa på Bauhaus ifall den inte följer med hällen (det gjorde den inte till min).
