Jag frågar med anledning av risken för fukt/läckage vid montage där man skruvar infästningen i tak/takstol och sedan svetsar papp över fästdonet för att få det tätt.
Finns här någon/några med erfarenhet av att antingen själv installerat solcellspaneler på papptak eller låtit någon firma göra det?
Jag har fått in ett par offerter, men ett par stycken har även tackat nej pga att de inte vill äga risken för framtida ärende.
Produkter som diskuteras: "skruvar infästningen"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
De handfull företag jag pratat med och fått offert från, har alla beskrivit montaget på så vis att de skruvar fast plattor i takstolarna som sedan täcks över / "svetsas" med ny papp över plattan. Därav risken med fukt / läckage.
Samtliga lämnar mellan 5-10år garanti på jobbet.
Befintligt tak är 9år gammalt, jag räknar med att det ska sitta 20+ år till innan jag byter.
Med detta sagt vill jag gärna se svar som motbevisar mina farhågor, berättar för mig att solcellspaneler på papp / shingles inte innebär några som helst problem! Mitt mål är trots allt att få upp ett gäng paneler och börja generera el inom kort!
Med vänlig hälsning, Jens Tinfors
Som Arnoldt skrivit behöver man inte skruva genom pappen utan man limmar fast metallplattor med utstående bult, här finns länk som visar hur det går till:
Har själv paneler som monterats på papptak på detta sätt, suttit uppe i 4 år utan problem hittills.
Mvh
Micke
Mvh
Micke
Tack Micke!
Vad har du för lutning på taket?
Har du slät papp eller har du, som jag, shingels?
Har du monterat själv eller lejt bort jobbet?
Det är svagt lutande (runt 20°, garagetak) och belagt med asfaltbaserad takpapp, det var en specialiserad solcellsfirma som fixade hela jobbet.
Tog dock in offerter från flera företag. Märkte att de som inte har kompetens för läggning av papptak själva tar in underentreprenör för detta=dyrare installation.
Jag har solceller på papptak. Lutning ca 5 grader. Panelerna är monterade med barlast. Ett gäng 5kg betongplattor.
Jag jämförde olika montetingsalternativ som genomgående skruv, svetsning som ovan. Men kom fram till att ett barlastsystem var kostnadseffekivast för mig.
Självbyggare
· 10 526 inlägg
Tror det är något som brukar kallas Bituplan de föreslagit. Det är en stockskruv som kompletterats med en bit papp som är 5cm i diameter.
Jag jobbar på ett stort installationsföretag av solceller och vi har helt slutat med dessa pga risken för problem. Vi använder nu bara CWL, Weland eller BMI plattor som är godkända enligt Nordiska tätskiktsgarantier.
Tack, det ska göra.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
Jag tycker sfs solcellsplattor verkar fina men har aldrig fått testa montera just dom men det finns många andra liknande lösningar som takläggaren kan lösa. Är man lite modig kan man också köra med ballast men det är det inte så många som törsR Rickard Hansson skrev:
Hej Micke din länk fungerar inte, så otroligt intressant hur man limmar metalplattorna. Jag vill inte heller borra i ytskiktet. Det är en dealbreaker. önskar jag kunde hitta en bra lösning på hur vi kan fästa snygga paneler på taket utan ballast eller borra. Har du tid så berätta gärna mer.M Mikch skrev:
Robert, har du även hittat någon lösning där du inte behöver gå igenom ytskiktet ? Har jag fel att CWL, Weland och BMI Plattor kräver fäste genom papp ? Vårt papp tak lutar 5-7 grader.R Robert-san01 skrev:Tror det är något som brukar kallas Bituplan de föreslagit. Det är en stockskruv som kompletterats med en bit papp som är 5cm i diameter.
