Visst måste det vara fel på plinten?
Köpte Benders plint på 500 mm med 16 mm gänga för justerbar stolpsko. Jag skruvade i en stolpsko för att lyfta och sätta ned plinten men själva gängan lossnade direkt vid lyft. Är det inte meningen att man skall kunna lyfta plinten på detta vis?
Om inte blir det väldigt svårt att justera plinten samt packa underlaget med plinten så den står rakt. Har även plintar på 700mm som är mycket tyngre och jag vågar inte testa att lyfta dem på samma sätt, dessutom kan man inte dra åt stolpskon särskilt hårt om gängan släpper från betongen.
Update: man ska definitivt kunna lyfta plinten på detta sätt.
Annars är det nästan omöjligt att hantera plinten när man stoppar den på plats. Man vill lyfta plinten och stöta/packa materialet under något så att den står rakt. Kan man inte då lyfta i stolpskon blir det riktigt svårt.B Boende45 skrev:
Så har ska man alltså kunna hantera en justerbar plint:
Jovisst, det bör man kunna göra. Minns att när jag byggde Attefallare senast och skulle väga av plinthöjden med grus kändes det osäkert att lyfta i stolpskon.wildeside skrev:
Det var 70-plint och de väger ju en hel del. Lyfte i plinten istället.
Hur komprimerar du botten av gropen utan att kunna stöta med plinten?B Boende45 skrev:
Vet inte hur många hundra plintar jag satt och har alltid använt mej av ett egentillverkat verktyg som jag fäster lite olika beroende på plint, men bland annat så använder jag skruvhålet i plinten.
Dom få gånger gängpluggen lossnat så har vi bytt ut plinten.
@wildeside ok, tack 8-16 är att föredra. Då kan jag kombinera. De små får göra det jämnare och fylla ut håligheter. Ena sidan är ganska sandig med en del släta stenar på 30-80 mm. Den andra sidan är packad jord eller lerjord i botten.
Plinten ska ju förankra byggnaden i marken så absolut kan man kräva att plinten tål att lyftas i gängan. Om den inte tål sin egen vikt kan det inte vara mycket att förankra i.
Vindens lyftkraft kan bli stor.
Undrar hur stor kraft det var när detta vindskjul blåste sönder?
