6 257 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Installera Mitsubishi LN25 Kylmedierör
Sida 1 av 3
Planerar installera min pump själv, jag är behörig elektriker och tänker mej att göra hela installationen UTOM kylrören. Men hur funkar det med rör? Följer de med? Jag har installerat en billig pump tidigare i mitt garage, då följjde rör med, fyllda med gas och bara att ansluta, det är några år sen, jag gjorde då helamontaget själv.
Men hur är det med denna Mitsubishi hero LN25? Måste man köpa till kylmedierör? För det är väl egentligen det enda man behöver en behörig kyltekniker till?
Jag tänker mig alltså att jag drar fram el, monterar inne och utedel, sen får någon lämplig kylmontör dra rören och sparar några tusingar....
Visst är det väl ok?
Men... Hur blir det med garantierna när kylmontören inte får sälja pumpen till dig? Förväntar du dig att hen bara ska komma och godkänna det du gjort? Nänä... Det går ju inte.
Skojade bara, det går utmärkt. Du bör dock prata med montören först, så att vederbörande är ok med att bara göra själva hopkopplingen. Alla hantverkare kanske inte är så sugna på så små jobb.
Hur det ser ut för den värmepumpen har jag ingen aning om. Det borde framgå någonstans om det följer med något rörkit eller inte. Annars fixar kylmontören det. Ta upp hål och förbered så mycket som möjligt så går det snabbt för kylmontören.
För övrigt så är det olagligt att montera även förfyllda värmepumpar med snabbkoppling om du inte har ett kylcert nu. Svårt att säga om det var olagligt då du gjorde det sist.
Frågan är också om du faktiskt kan köpa en LLVP som privatperson utan att avtala om installation samtidigt.
· Västra Götaland
· 3 700 inlägg
Det är inga problem, innedelen måste dock kopplas ihop med rören innan den sätts upp. Jag brukar dra ut el, sätta ett uttag, fästa upp konsollerna utedelen ska hänga på och borra hål i fasaden innan min kyltekniker kommer.
Ditt problem är nog att hitta en kylgubbe/firma som vill komma för bara någon timmes jobb. De gillar att sälja pump, uppsättning i paket. Men du kanske känner någon liten gubbe lokalt.
Beställa gick ju bra, men kanske de kräver kylmöntörs certifikatnummer när jag ska hämta ut maskinen? Nya EU-bestämmelser? För något år sen köpte jag och hämtade ut en Luft-Vatten på Jula utan några sådana krav? Den hade förfyllda rör, men det krävdes behörig montör för garantin.
Jag har funderat till och från eftersom jag har fjärrvärme i kåken, jag får det till att fjärrvärmen är rätt mycket dyrare, dessutom finns där ju ingen kyla. Men fjärrvärmen är ju inte det dyraste på marknaden så intjänandetiden blir längre jämfört med t.ex. direktverkande el. Jag hittar inget i fjärrvärmeavtalet som förbjuder mej sätta upp en luft luft värmepump. (VEAB i Växjö)
När det gäller rören så står det i manualen att "Rören ska vacuumsugas och om de är längre än 7m måste det fyllas i mer gas i maskinen" Så jag gissar rören köps och kapas och som sagt vakuumsugs. Diametern ska vara 9,52/6,35 mm det är väl 3/8" respektive 1/4" det är väl standard? Vet inte om det är dyra grejor?
Så det är alltså hög tid att leta kylmöntör nu i veckan då...! Tack för svar!
Så det är alltså hög tid att leta kylmöntör nu i veckan då...! Tack för svar!![]()
https://www.byggmax.se/5m-rörpaket-för-värmepumpar-14-38-p64110035
Beror väl på hur långa rör du behöver.
Berätta gärna hur det går, jag är nyfiken själv. Har bl.a. varit sugen på Julas QuickConnect-pumpar men inte slagit till än. Står och väger mellan att köpa något bra och något billigt till landet.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Man behöver inte montera rören innan man monterar denI InsidersUnited skrev:Det är inga problem, innedelen måste dock kopplas ihop med rören innan den sätts upp. Jag brukar dra ut el, sätta ett uttag, fästa upp konsollerna utedelen ska hänga på och borra hål i fasaden innan min kyltekniker kommer.
· Västra Götaland
· 3 700 inlägg
Den stumpen som går ut från innedelen är ju ofta så kort att den inte räcker igenom ytterväggen, så jag tror att det behövs en kylgubbe som drar ihop dem innan man monterar innedelen. Men det kanske är olika beroende på märken och om man ska gå rakt bak eller åt höger med rören innan de går ut.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
”Stumpen” är på Mitsubishi LN 45cm om jag minns rätt så det är sällan man råkar ut för tjockare väggar än så men visst händer detI InsidersUnited skrev:
går man ut på ”fel” sida så rören går ut på andra sidan innerdelen så får man skarven bakom innerdelen men oftast så hakar man på och viker upp den och kopplar rören.
Jag hämtade ut pumpen en lördag, kanske det var därför personalen inte frågade om något certifikat numret... Jag hade kunnat uppge ett men eftersom ingen frågade efter det så glömde jag ange det.
Rörkitet måste vakuum sugas och påskrift av certifierad kylmontör behövs för garantin, annars kunde jag gjort alltihop själv...
En fråga jag funderar mycket på är ljudet, om jag ska hänga den på väggen: Ger det mycket oljud? Det är en källarvägg uppbyggd med hålsten och puts. Har beställt långa plugg... Ett fristående stativ, gör det svårare med gräsmattan men minskar förstås ljudet lite... eller?
Samtidigt ger rören också ifrån sig vibrationer i kontakt med väggen. "Gör en slinga intill kompressorn" står det i beskrivningen, finns det något dämpande sätt att montera rören som samtidigt är snyggt och helst osynligt? Det blir ett par meter rör jämte ytterdörren upp till genomföring över den
[länk]
och det är jättebökigtC Comfort Thomas skrev:
Bästa svaret
om du monterar direkt i betonghålstenen lär du få minsta möjliga ljud ett markstativ kan bli bättre mtp ljudtrycket men långt ifrån säkert i detta fallet.roggan999 skrev:
ju längre rör (till en viss sträcka) är gynnsamt för ljudbilden.
jag tycker inte man skall understiga 3m.
är utedelen så nära innedeln att man inte kan få ut detta är en slinga att att föredra. vill man inte se denna slinga så får man fälla in den i fasaden. eller lägga den på insidan under innedelen
